Vi har nyligen köpt en lampa som vi är väldigt nöjda med bortsett från möjligheten att dimra. PSU:n eller vad man vill kalla det klarar enbart av att dimra ner till 10% och vi vill kunna gå lägre än så. Vi har ELKOS 370LED från plus serien i hela lägenhten och den klarar av 0-200w med neutralledare inkopplad men det hjälper som sagt inte.
Har nu fått förslaget av tillverkaren att byta PSU till en som istället används till en annan modell (flock of lights 31). Denna PSU styrs dock via Bus och kan tydligen inte dimras med hjälp av nuvarande dimmer.
Deras Wireless Wallswitch går bort då det skulle se konstigt ut. Kvar då är att antingen köpa en ELKO DALI dimmer eller om det på något vis går att konvertera bakkantsstyrningen till en bus signal.
Om man nu skulle gå på DALI-spåret funderar jag lite på hur man går till väga, räcker det med ny dimmer och sedan bara dra 2 trådar för bussen mellan lampa och dimmer eller behövs det någon typ av master modul?
ELKOS DALI Dimmer:
https://www.elko.se/produkter/utgangna-produkter/13-dimmer-pir/plus-dimmer-dali-sv
ELKOS DALI Dimmer:
Flock of light 21 från MOOOI men den Driver som rekomenderas är från deras Flock of light 31.A atomlab skrev:
Manual:
https://www.asteri.fr/media/pdf/NM-Flock-of-Light-31.pdf
Datablad:
https://cdn.moooi.com/assets/product-sheets-generated/Flock of Light_10461.pdf
Deras egna brytare kommunicerar med lampan över bluetooth med casambi så det är möjligt att det går att dimra med bara en app men vi vill gärna ha en fysisk knapp med.
Helt enkelt LED dioder som för tillfället dimras på sekundärsidan av Drivern men som i den nya konfigurationen kommer dimras i drivern / på sekundärsidan via styrsignal.V Vacheron skrev:Flock of light 21 från MOOOI men den Driver som rekomenderas är från deras Flock of light 31.
Manual:
[länk]
Datablad:
[länk] of Light_10461.pdf
Från tillverkarens hemsida:
A world of dimming possibilities
Our Wireless Wall Switch opens up a new world of dimming possibilities. It is currently compatible with the following Moooi lighting designs:
- Pallana Light
- NomNom Light
- Heracleum III Family
- Gravity Chandelier
- Starfall Light
- Raimond II (all variants excluding R127-R163-R199 and Tensegrity)
- Flock of Light (all variants, but please contact our sales department when you purchase a Flock of Light 11 or 21, because these designs require an additional component to be used with a Wireless Wall Switch)
DALI and Push dimming can also be used with the aforementioned lighting designs . You can use the well-known dimming accessories Casambi, 0-10V and Zigbee 3.0 to integrate with Philips Hue, Apple HomeKit, Google Home or Amazon Alexa. So, options aplenty, but if you want an easy way of dimming, use our Wireless Wall Switch. The easiest and quickest way to have a full dimming range, dim-to-dark, in your home.
Full dimming control with our Wireless Wall Switch
Our Wireless Wall Switch simply always works. There’s no need to change your home’s wiring. It comprises two components, a wall switch and a radio module to put in the canopy of your Moooi lighting design. The wall switch communicates via Bluetooth (Casambi) with the radio module in the light’s canopy. The Wireless Wall Switch and radio module will be shipped already paired. Within moments you can enjoy the full dimming range; smooth, all the way to dark and without flickering.
The wall switch component needs no electricity. It works with an energy harvesting technique, which means when you use it; it charges itself. Also, the wall switch can be integrated into your existing wall switches.
Dali-amaturer brukar behöva fas, nolla och eventuellt jord plus två ledare för DA+/DA-
Men dali drivers brukar också gå att dimra med push/switch dim som det står där ovan.
Då är själva dimmern inbyggd i drivern och det behövs bara en återfjädrande tryckknapp med fas + tändtråd. Då kopplas tändtråd till ena dali-ingången och nolla till den andra i drivdonet. Det brukar fungera väldigt bra faktiskt.
Tack!
En strömbrytare i Elko plus serien är ju drygt 1000sek billigare än dali dimmern så det kanske inte är så dumt. ska nog beställa både dimmer och brytare och prova hur funktionen med push dim känns
Det går redan fas och neutralledare till dosan med dimmern i dagsläget samt tändtråd så jag tänker att jag kompletterar med en grå tråd till lampan så det går L/N samt 2 st ledare för bussen.
Det är en EldoLED Solodrive SL0560 som vi kommer byta till verkar det som:
https://eldoled.com/product/solodrive
Radiator konsol - fäste med enbart en (1) (franskträ)skruv?
Värme allmänt -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Identifiera DA+ respektive DA- på Luxo EAS-P150 400 DALI 830
Belysning -
Bosch diskmaskin (SMU51M12SK) värmer dåligt?
Vitvaror -
Husqvarna Rider 115C dålig klippning
Trädgårdsmaskiner
