Jag har ett nytt hus med frånluftspump och självdragsventilation, det är 250mm isolering i väggar samt 400mm i tak.
När jag inte är i huset på vintern håller jag 12 grader inomhus.
Från utsidan sett så är det:
Panel
Utegips
Regelstomme 195mm
Isolering 165mm
Ångspärr
Regel 45mm
Isolering 45mm
Osb10mm
Gips 13mm
Men nu är det dags för badrummet och jag läser mig till olika bud om vad som gäller i mitt fall.
Kommer ha ett foliesystem med tätskikt monterat på gipsen.
1.Ska jag ta bort ångspärren och montera ångbroms?
2.Ska jag ta bort ångspärren och endast ha tätskiktet insidan gips ?
Tacksam för svar från någon som vet
