822 läst · 5 svar
822 läst
5 svar
Varför täta dörrar/fönster med mekaniskt frånluft?
Hej! Har fått en tankevurpa jag gärna vill ha svar på. Det rekommenderas alltid att man skall täta så gott det går runt fönster och dörrar. Men gäller detta även vid mekanisk frånluft?
Jag har en FLVP med ett inställt värde för frånluften. Tilluften kommer från ventiler på vägg ovanför ett antal fönster.
Det drar även från 2st dörrar ganska mycket. Om jag gör dessa tätare, bör väl endast tilluften från ventilerna öka på väggen? Det är ju fortfarande samma volym i frånluften.
Fördelen jag ser är att det är mer lämpligt för komforten att kall/tilluften kommer högre upp och blandas då bättre med varmluften, plus att radiatorer under fönster hjälper spridning av tilluften. Istället för kyligt vid golv vid dörrar.
Finns det någon annan fördel?
Att det inte drar in skit från byggmaterial.E engdahl_86 skrev:Hej! Har fått en tankevurpa jag gärna vill ha svar på. Det rekommenderas alltid att man skall täta så gott det går runt fönster och dörrar. Men gäller detta även vid mekanisk frånluft?
Tjena, tack för svar, men kan du utveckla lite? Det är alltså 2 st ytterdörrar på villa.T Tompafix skrev:
Tänker du att det sitter typ "filter" på dom vid vägg som stoppar mer dammpartiklar osv från utomhusluften?
Om det drar från dörrarna så ka det betyda att du har för få friskluftsventiler.E engdahl_86 skrev:
Precis som du skriver så kommer liften in där det finns t.ex. element. Man kan även förse vissa modeller med pollenfilter. Om man istället tar in luft via andra ställe så kan man t.ex. få in partiklar från isoleringen som inte är det bästa
Det är just så att det ofta kan vara meningslöst att jaga tätning när man har mekanisk frånluft, dvs luften skall in. Men man vill gärna ha det kontrollerat, tex tilluftsventiler med backspjäll, då ser man till att luften omsätts hyffsat rätt per rum och lämnar huset där man vill.
Det är dock så som du beskriver som det gamla uttrycket, självdrag, fungerar, det drog in i otäta fönster och dörrar och annat och ut åkte luften i skorstenen, på sommaren ställda man upp fönstren för att vädra/omsätta luften.
Ok, som jag misstänkte då! Då skall jag inte lägga för mycket energi på det, bara sådär lagom 😅G guggen skrev:Det är just så att det ofta kan vara meningslöst att jaga tätning när man har mekanisk frånluft, dvs luften skall in. Men man vill gärna ha det kontrollerat, tex tilluftsventiler med backspjäll, då ser man till att luften omsätts hyffsat rätt per rum och lämnar huset där man vill.
Tack för svar!
