Idag blåser det otroligt mycket, bor 50 meter från havet upphöjt på ett berg och golvet på övre planet just i vardagsrummet som har krypgrund vibrerar vid kastvindar, är det normalt?
Är det vinden i grunden som går igenom och skapar vibrationerna kanske? Under rummet har vi berg och ca 3 meter från mark till golv så det kanske blir som en tornado där nere..
Golvbjälklag 200x50, 60cc
Trähus byggt 82.
Ena delen av huset är källare, där känner jag inget i golvet.
Trähus byggt 82.
Edit: det känns i hela husetScj skrev:Idag blåser det otroligt mycket, bor 50 meter från havet upphöjt på ett berg och golvet på övre planet just i vardagsrummet som har krypgrund vibrerar vid kastvindar, är det normalt?
Trähus byggt 82.
Ingen som har någon erfarenhet utav detta? Börjar fundera på om det är något med konstruktionen.
Nej jag har inte varit nere under stormen men det är bra drag där nere även under normala dagar vilket också gör att grunden mår ganska bra.Karrock skrev:
Nej det är krypgrund, berget är sprängt intill källarplan sen blir den grundare mot början av sovrummet, se bild.
Det har varit väldigt stormigt senaste dygnet och därför det märkts så tydligt. Vi har haft blåsiga dagar tidigare men aldrig så här mycket och då har man kunnat ana vibrationer i golvet men jag trodde det var något jag fick för mig bara. Det har blåst syd/syd ostlig vind senaste dagarna. Har inget direkt att jämföra med gällande riktningen på vinden, inget jag har haft koll på direkt.J jonaserik skrev:
Karrock
Renoverare
· 566 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 566 inlägg
Aha, ja, det kan förstås vara otur i bjälklagets egenfrekvenser och vinden. Har du hälgångare i familjen eller släkten lär du veta om bjälklaget är benäget att vibrera. Skallrar i porslin och allt möjligt då.
Det lär inte vara frågan om annat än komfortgrejer. Huset håller sannolikt inte på att rasa. Om bjälklaget lyckas komma i svängning så är en grej, som inte är så omfattande är att sätta in någon extra stolpe under. Är det trossbottenskivor eller liknande kan du fästa en regel tvärs ett par golvbjälkar och sen med vinkeljärn fästa en stolpe. Plintjärn eller expanderbult fästs i berget. En femhundring hos bygghandeln och en timme i krypgrunden kanske. Är det frågan om självsvängning så är det bäst att undvika stolpplacering just på mitten, resp 1/4 av golvbjälkarnas spännvidd.
Produkter som diskuteras: "Plintjärn"
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
49 kr inkl moms
golvbjälklaget är 200x50 och sitter med 60cc och trossbottenskivor är monterade, dock saknas stöd underifrån med plintar eller liknande, det kanske hänger ihop med mitt problem att golvet sviktar väldigt mycket i vardagsrummet? det kanske även skulle lösa det problemet tänker jag.Karrock skrev:Aha, ja, det kan förstås vara otur i bjälklagets egenfrekvenser och vinden. Har du hälgångare i familjen eller släkten lär du veta om bjälklaget är benäget att vibrera. Skallrar i porslin och allt möjligt då.
