1 223 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Hur får man ordning på evigt putssläpp på farstukvist i betong?
Vi har en farstukvist/farstubro/förstukvist/bislag(vad det nu heter) med tillhörande trapp. Bron har en mindre balkong ovan avsatsen, men är exponerad för regn. Avsatsen är gjord av lecablock, med gjuten betong på avsatsen. Denna är putsad med b-bruk. Trappen är helgjuten i betong. Sockeln är målad i Beckers sockelfärg(akrylat). Problemet är omfattande putssläpp på bron, trots flera försöka till omputsning, trappan har inga problem. Frågan är hur detta kan lösas?
Idéer:
1. Fuktspärr/fuktavstötande färg på horisontella ytor samt klack för att få bort fukten. Putsa och måla som tidigare.
2. Använda annan putstyp/färgtyp
3. Kombinera 1 och 2
Några förslag på vad som kan lösa detta syfososproblem?
Tacksam för era tankar![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Idéer:
Jag skulle nog sätta en lite skrovlig frostsäker klinker.
Vätan kryper igenom och ner mot betongen, sen släpper det, antingen genom släpp av färg eller fryser sönder på vintern. Ser ut att vara gott om plats under panelen. Sprätta bort allt så betongen kommer fram, sen stålborsta allt, dammsuga. Ett par omgångar med kallasfalt som tätskikt och framför allt smörja in en asfaltpapp i vinkeln mot huset, så ingen väta kan komma mot huset. Sista med asfalten, så blandas det i fin sand, så ytan blir som en finare sandpapper. Klinkern sättes med fix för utomhusbruk och ska vara fullsmetad under så inga luftfickor blir. Klinker finns med skurna kanter och kan läggas dikt mot varandra, ingen fog mellan. Men inget vinterjobb precis.
Tack Jonaserik! Tror du det gårJ jonaserik skrev:Jag skulle nog sätta en lite skrovlig frostsäker klinker.
lika bra att lägga ett cementbaserat skikt ovanpå asfaltspappen(typ avjämningsmassa), så matchar det bättre med trappen?
Kommer nog att ge sig det med. Du säger matchar trappen. blir nästa projekt att göra. klinker på stegen, därav lite skrovliga, kan bli hala av is/snö/vatten. I övrigt så tala med en plattsättare är nog inte fel, för att få mer info om utförandet.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
Känns som att problemet uppstår pga att det läcker in vatten i putsen ovanifrån.
Vi pratar väl bara om entre "fyrkanten" och inte resten av sockeln?
Jag skulle bila bort B bruket, och putsa med Cementbruk A istället.
Det skulle klara fukten bättre, men kan inte garantera något.
Jag gissar att det är putsat hela vägen upp, utanpå betongen, även om det är leca under plattan.
Men man skulle ändå vilja ha en plåt ovanpå, som ett bleck på dom 3 yttersidorna, en bit in.
Det svåra blir ju avslutet innåt, att få det snyggt.
Valet av färg är inget fel, brukar använda alcro sockel,
men samma ägare som beckers, så samma innehåll i burken.
Vatten både eroderar och frostspränger putsen, till höger om trappen ser det ut att vara putssläpp intill putsnät.
Jag hade knackat bort allt löst och lagt på ett hårdare A-bruk som står emot vätan bättre, därefter målat igen.
Lite putslära:
A-bruk är oftast grundningsbruk, man kan putsa med cementbruk men då bör det vara genomgående..
B-bruk är vårat vanligaste putsbruk när det gäller traditionell putsning av källargrunder och trappor mm. B-bruk är den lägsta godkända kvaliteten mot mark..
C-bruk inte lämpligt mot mark eller kalla konstruktioner i vårat klimat då det är för sugande. Används oftast inomhus..
Man har alltid dom hårdaste bruken mot underlaget sedan putsar man med olika offerskikt utanpå..
Att lägga ett A-bruk utanpå ett B-bruk blir fel och kommer att leda till att det lossnar och spricker..
Sedan det viktigaste är att inte använda täta färger, avfärgning görs med fördel med silikatfärger eller infärgade ytputser som inte är organiska..
Organisk tunnputs
Plastfärg, med sand inblandat, som läggs på i ett tunt skikt.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 946 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 946 inlägg
Förstår inte inlägget.R Rejäl skrev:Lite putslära:
Organisk tunnputs
Vi föreslår ju A bruk då B bruk inte klarar dessa förhållanden.
Ville inte vara så direkt utan la upp en allmän lära som inte skadar någon utan kan vara nyttig för många att kunna..N neo11 skrev:
De flesta på BH är inte yrkesmässiga hantverkare…
Är du murare så förstår jag att du har dom kunskaperna annars vore det illa😉
Målning med Falu rödfärg, arbetsordning?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur får vi ordning på matkällaren under yttertrappan
Grund & Markarbeten -
Hur får man ordning på puts som missfärgats av järnvitriol…
Fasad -
Hur får vi ordning på vår tomtgräns?
Trädgård allmänt -
Får inte i ordning på värmaren.
Värme allmänt
