Korrekt, det var från den gamla lampan och jag hade inte hunnit ta bort det just när jag tog fotot.D Dilato skrev:
Tackar för alla svar. Jag kopplade ihop grön med blå, och svart med brun. Funkar prima.
En gång i tiden satt där en rund vitmålad plåt med kroken i mitten och sladdarna genom ett hål vid sidan om kroken, fasthållen med kroken skruvar mot taket.V Via767 skrev:
Sladdarna kan kopplas vilket som, det funkar lika bra oavsett.
Grön och svart kabel i taket
Belysning -
El kabel gammal lampa, Grön och svart, vad är vad, fas och jord?
El -
Svart/grönmögel i kallförråd
Koppla in lampa, som enbart har gröngul sladd?
Belysning -
DCL 3 sladdar byta till 2 sladd. Vad ska jag göra med gröna sladden?
Belysning
