872 läst · 6 svar
872 läst
6 svar
Avstånd till brännbart framför vedspis
Vi funderar på att sätta in en vedspis i köket och bakom/vid sidan av spisen finns det massor med information av lämpligt avstånd. Men hur långt skall det vara framför en vedspis till brännbart föremål (i detta fall en köksö). Och kan man t.ex. sätta en mineritskiva för att minska avståndet?
/N
/N
Det är olika beroende på model. Kolla på installation/manualen på en spis du är intresserad av så framgår det normalt av ritningar mm.N niblom skrev:
Allvetare
· 10 171 inlägg
Generellt sett är det väl 500mm skyddsavstånd runt kaminen som kan reduceras med olika skydd, och beroende på modell.
Framför 1000mm
Framför 1000mm
Hos oss räckte det med 30cm IOM det är en stängd kamin. Om det är gnistskyddet på golvet, sidorna är tegel och är så kallade icke brännbara, då spelar avstånd mindre roll, det är strålningsvärmen som minskar om kaminen är för inbyggd.
Har du installationsanvisning? På min götul följe alla mått med. Framåt var det 50cm men åt sidan och bakåt mindre. Sen kunde man minska mer åt sidan med plåt som man kunde köpa tillN niblom skrev:
Avstånd till brännbart vid installation, sätta plåt på vägg?
Ved, Pellets, Flis -
Avstånd till brännbart material
Problem att montera imkanal på säkert avstånd till brännbart
Ventilation -
Imkanal, avstånd till brännbart
Ventilation -
Kamin - minsta avstånd till brännbart material
Ved, Pellets, Flis
