Kan någon hjälpa vad en teknikanalfabet ska köpa för rumsgivare och kablage till mitt system? 🙏
Även om någon kan beskriva hur jag får igång det sen
Här är dels dokumentet i TS sista bild samt en manual
QAA10: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17474.0
Det går inte att göra en billig lösning.
QAA50 kostar ungefär samma som QAA10 kostade, så ta den istället. Men du lär få beställa från EU någonstans då den kostar från 3300kr och uppåt i Sverige..
Edit: https://jsenergi.com/rumsmanoverenhet-siemens-qaa50-bpz-qaa50-101-101.html
Edit2: Exempelvis så finns den här för en inte orimlig summa: https://hvac.de/en/room-unit-qa/5143-qaa50110101.html
Tusen tack! Vilken hjälp man får härpacman42 skrev:
Är en liten slant men nog värt för få en bekymmersfri värme hemma?
Vad är det för bekymmer du har med värmen?K k2ati skrev:
Troligen går det mesta att lösa utan innegivare.
Förenklat behöver värnesystemet gå genom tre steg.
Steg 1: Injustering av förinställningen på varje radiator/golvvärmeshunt/golvvärmeslinga.
Steg 2: Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan (kurvlutningen och parallellförskjutningen), där kan innegivaren hjälpa till att hålla jämnare temperatur.
Steg 3: Montering och injustering av termostaterna.
Kloka tankar. Är väll främst att jag vill hålla typ 20 grader inne konstant utan att behöva justera på central eller element. Men jag kanske tänker fel där. Just nu -35 å känns som ja manuellt får "dra på". Om några dagar lovar de +5 å tänker de blir åt andra hållet dåDemmpa skrev:
Det du behöver göra är att justera kurvlutningen så att den blir lite brantare, eventuellt kan du även behöva skjuta hela kurvan nedåtK k2ati skrev:
Vågar jag fortsätta borra?
Övrigt husrelaterat -
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Binda eller fortsätta med rörligt?
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Fortsätta med Cuprinol eller byta till täckfärg?
Färg, Måla & Tapetsera
