Behöver byta två fönsterkasett då jag råkat få skador på dessa.
Huset är från 90-talet och har 3-glas fönster.
När jag nu ska beställa nya, hur mäter jag vilket mått jag ska ha? Jag tog mått från insidan fönstret från kant till kant på glaset.
87,1cm bred och 97,5cm hög men jag antar att jag måste lägga till lite för det som sticker in bakom ramen?
- Samt, hur mäter jag hur tjock kasetten är?
- Jag ska även välja färg på "distandsramen" vad har jag för färg idag?
mvh !
mvh !
Bättre du mäter på utsidan så ser du öppningsmåttet för glasrutan..R Rolle85 skrev:Behöver byta två fönsterkasett då jag råkat få skador på dessa.
[bild][bild]
mvh !
Har inte sett glaslister i någon byggbutik kanske man kan beställa.. annars bör glasmästare veta vart man får tag i dessa…
· 2 248 inlägg
Leif Arvidsson har några modellerR Rolle85 skrev:
https://www.leifarvidsson.se/tatningslist/glaslist-pvc
· 2 248 inlägg
Beställer man från interglas har dom både glaslist och kasset. Relativt prisvärd frakt också.
Förslaget är att lossa listerna på utsidan så du får exakta måttet på kassetten. Finns inte djupet tryckt på den behöver du antingen lyfta ur den eller räkna fram djupet baserat bågens tjocklek.
Mkt eftersatt trädgård/gräsmatta. (Köpt fritidshus) Hur löser jag det?
Gräsmatta -
Vinylmatta i gästtoa
Badrum -
Vad är det för "gräs" jag fått i min gräsmatta ?
Gräsmatta -
Grundfärg inomhus för att mätta renoveringstapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Krymper altanmattan från Forbo Forshaga?
