Vår värmepump står i ett urgröpt hål i källare på kanske 1x1 meter. Det har kommit vatten en eller två gånger på fyra år.
Nu har vi installerat en ny vp och då Nibe tydligen servas framifrån så fick jag tipset att utöka hålet vilket jag gjorde innan pumpen installerades (för att inte damma när den nya vp var på plats).
Tanken är ett av två alternativ:
1. När det är torrare och ej träcker in vatten så mura upp golv och kanter med en spann nedsänkt och fastgjuten i ena hörnan. Ha fall dit och enkelt kunna sänka ner en dränkpump.
2. När det är torrare och ek träcker in vatten så mura upp golv och kanter men utan nedsänkt spann. Istället måla några lager tätskikt så det skapas ett tätt hål/grop dit vattnet ej träcker in.
Vad tror ni är att föredra och ifall ni har bättre ideer så emottages de gärna 😀
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Hej,J jonaserik skrev:
Tack för svar.
Menar du att du gjort hål i hinken för att få in vatten (blir typ dränerande) men en dränkpump i? Min tanke var inte att göra hål i hinken för att få upp mindre vatten som behöver pumpas bort men kanske tänker fel?
Vattnet kommer underifrån när det är väldigt blött i marken. Träcker upp genom betongen där det är 20 cm djupare än resterande källargolv ja.J jonaserik skrev:
Men med några hål i nedsänkta hinken/spannen så blir det som en delvis dränering av fukten under källargolvet ju. Bara det inte leder till ngn sättning ifall vattnet pumpas bort.
Vad tror du?
Glöm det med någon sättning, troligen har huset stått i många år och står kvar. Sen hur ofta du måste pumpa var en annan sak, men som synes stiger nivån högt och är säkert lika under hela golvet. När man gör en grop så samlas det där först. Har du något avlopp intill, kanske en pump konstant där med ett djupare hål ner och en slang till avloppet. har du eget avlopp så bör det inte pumpas dit utan bort på annat håll. Men allt får du avgöra själv.
Nu vet jag inte hur du använder din källare, men jag skulle definitivt slagit 2 flugor i en smäll och satt in en pump med flottör som drog igång på en lägre nivå än underkant platta.L Luftskeppet skrev:Vår värmepump står i ett urgröpt hål i källare på kanske 1x1 meter. Det har kommit vatten en eller två gånger på fyra år.
Tack på förhand.
Det behöver inte vara skada i sig med fukt i källargolvsplatta och väggar men allt vatten i kontakt med platta och väggar leds kapillärt i golv/vägg ganska långa sträckor, och skapar en fuktigare källare. Så alltså makadam och hink med massa hål i för att få in så mycket vatten som möjligt i pumpgrop. Jag hade nog kanske avslutat högst upp med fiberduk och epsbetong för att få lite isolerande verkan. Sedan ansluta pumpvattnet till dagvattensystem alt stenkista. Är det mindre vatten skulle jag nog ev. Funderat på att ansluta på spillen, även fast det inte är regelrätt..//
Har brunn sidan om så precis som du skriver tänkte jag pumpa med slang till den.J jonaserik skrev:Glöm det med någon sättning, troligen har huset stått i många år och står kvar. Sen hur ofta du måste pumpa var en annan sak, men som synes stiger nivån högt och är säkert lika under hela golvet. När man gör en grop så samlas det där först. Har du något avlopp intill, kanske en pump konstant där med ett djupare hål ner och en slang till avloppet. har du eget avlopp så bör det inte pumpas dit utan bort på annat håll. Men allt får du avgöra själv.
Ja det har stått här i 160 år.
Men då anser även du att jag ska borra hål i hinken jag sänker ner innan gjutningen för att pumpa från?
Tack för svar.
Ja exakt så jag tänker.P pette skrev:Nu vet jag inte hur du använder din källare, men jag skulle definitivt slagit 2 flugor i en smäll och satt in en pump med flottör som drog igång på en lägre nivå än underkant platta.
Okej. Då ska jag göra så för att hjälpa plattan vara lite torrare framöver.
Tack!
Tätskikt i badrumstakets vara eller icke vara?
Badrum -
Limma eller skruva genom badrumsgolv / tätskikt, Duschvägg
Badrum -
Tätskikt eller inte, ny platta med gamla väggar i sutteräng
Badrum -
Skivor bakom tätskikt. Diffusionsöppna eller fuktsäkra?
Badrum -
Någon med erfarenhet av tätskikt från Sika eller Mapei?
