Gott Nytt År
Vi har fått problem med vårt ASSA - lås på ytterdörren.
Till låset är kopplat ett larm. Det aktiveras när vi låser dörren med nyckel.
Nu har det börjat strula.
För att låsa eller öppna dörren med nyckeln så får vi "rickla" fram och tillbaka ofta många gånger.
Någon gång fungerar det omedelbart.
Kan det vara så att låscylindern är "utsliten" , eller ?
Cylindern är " special ", så att våra nycklar funkar i alla våra lås. Ett nyckel / låssystem eller vad det kallas.Jag bifogar en bild på låset på dörrens utsida.
Den totala längden mellan låsets utsida och dess insida är ca 83 mm.
Det kanske är problem att byta cylinder när larmfunktionen är inblandad ?
Tacksam för tips.
/Axelman
Jag kan försöka ta flera bilder
Tacksam för tips.
/Axelman
Det låter som om låscylindern är sliten eller dåliga nycklar.
Det enklaste är att testa i låscylindern på insidan då den sällan används och bör vara i bättre skick för att avgöra om problemet endast ligger i låscylindern på utsidan.
Ta med den yttre låscylindern till en låssmed och be om en omläggning så bör det bli bra igen men du kan även köpa en ny ny rund låscylinder för utsidan (ASSA 711) efter befintlig låsning som du byter till.
Tillägger att det med all säkerhet inte är problem att byta cylinder bara för det finns koppling till larm(nyckelomkopplare).
Men det är såklart något att tänka på när själva bytet sker så inte larmet tillkopplas utav misstag.
Om larmet kopplas på när man reglar låshuset så sitter det troligtvis en microbrytare i låshuset som inte påverkas av cylinderbyte precis som du skriver.Jockas021 skrev:
Är det cylindern som kärvar, eller larmet som inte kopplar in/ut?
Tack för tipsen
Larmet fungerar som det skall.
Vi aktiverar larmet via nyckellåsningen när vi går ut
och
inaktiverar larmet när vi kommer hem via nyckelöppningen
/A
Det är nog så att det strular mer på utsidan av låset .
Något mindre nyckel strul på insidan
/A
och
/A
/A
Det är yttercylindern som kärvar?
Då skulle jag börja med Assa låssprej.
Observera Assa låssprej "original", INTE någon universalsprej!
· Korpilombolo
· 3 320 inlägg
Ett pys med assas låsspray och låset känns som nytt. Om inte så är det dags att byta cylinder.
Hej igenFotografen skrev:
Jag var hos lokala Optimera - butiken för att köpa ASSA ORIGINAL LÅSSPREJ.
De hade tyvärr ingen ASSA.
De hade dock ABUS.
Kan det funka lika bra eller är det lika bra att köpa ASSA´s via nätet ?
/ Axelman
Har inte provat abus men grejen är att det ska vara ett smörjmedel för cylinderlås, något annat smörjer för dåligt eller drar åt sig smuts som får låset att becka igen.
Sist tog jag det på Bauhaus.
https://www.bauhaus.se/lasspray-assa-abloy-50ml
