Har vattenburet golvvärme i hela huset. Genom att golvet lyft sig på ett ställe och det inträffat ett större stavsläpp, samt att det är varmt runt omkring det och ytan runt är spänd och hård är jag säker på läckage/ hål i mitt golvvärme.
Det som bekräftar ovannämnda är trycket faller snabbt nere i pannrummet, fastän jag reglerat det snabbt konstatera.
Böjer jag mig och lyssnar vid stavsläppet kan jag även höra hur det pyser.
Vad kan jag göra förutom att göra en skadeanmälan?
Täcker försäkringen det här? Vi har LF Stora och det ser ut att ingå.
Huset har vi haft i 1 år och den tidigare ägaren i över 30år och är väl omhändertaget.
Golvet är slipat sen 1 år tillbaka och det är gjort av fackmän.
Har bifogat bilder så ni kan se.
Tacksam för era kloka svar.
Stäng den slingan så snart som möjligt för att undvika att ytterligare vatten rinner ut + du får resten av systemet att fungera.
Därefter är det ju bara att öppna golvet och se vad som blivit tokigt. Man får väl anta att någon dragit en spik i slangen vid golvläggningen, borde inte vara så omständigt att reparera.
Tack för ditt svar Mathias, uppskattas!MathiasS skrev:Stäng den slingan så snart som möjligt för att undvika att ytterligare vatten rinner ut + du får resten av systemet att fungera.
Det finns en väldigt liten spik ser jag som kanske är orsaken. Den var funnits där hela tiden dock. Vet ej om det kan vara så, för det borde ha svält upp tidigare?
Har bifogat mitt golvvärme ( vardagsrummet gäller det)
Vart vrider man gör stänga av det?
Skönt så kan vi ha värme i övriga huset.
Tack igen!
Jag kan inte riktigt din fördelare, men ditt vardagsrum verkar ha flera slingor så du borde kunna stänga bara den som läcker. Jag gissar att du skruvar den röda hatten i botten (medurs) för att stänga slingan. Om du gör det på en i taget för de som är märkta vardagsrum kanske du kan höra om det slutar pysa.
Har du en ritning över slingorna kanske du kan avgöra vilken av de tre det handlar om via ritningen.
Tack igen. Har försökt med det, däremot så hör jag att det pyser vilket får mig att tro att det fylls med vatten.MathiasS skrev:Jag kan inte riktigt din fördelare, men ditt vardagsrum verkar ha flera slingor så du borde kunna stänga bara den som läcker. Jag gissar att du skruvar den röda hatten i botten (medurs) för att stänga slingan. Om du gör det på en i taget för de som är märkta vardagsrum kanske du kan höra om det slutar pysa.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 806 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 806 inlägg
Du ta bort blå ställdonet på slingan. Sen sätter du dit ett sånt vit lock som sitter på en av slingorna du inte använder och skruvar i botten. Alternativt kopplar loss slangen och pluggar utgångarna på fördelarna.Nils A. skrev:
Du har ju redan fått hjälp men tänkte bara säga att det var en fin installation, snyggt och prydligt i fördelarskåpet. Och ser ut att vara fint hus också av det lilla man kan se på bilderna 👍😊
Vattenburen golvvärme på gammal betongplatta
Golv -
Elektisk eller vattenburen golvvärme? (återbetalningstid)
Värme allmänt -
Bila källare + vattenburen golvvärme
Grund & Markarbeten -
Någon som hört detta ljud förut? Nibe F730 med vattenburen golvvärme. Låter som stenar i rör
