Tjena,
Jag har försökt läsa på men finner inget likadant problem så skapar en ny post. Länka gärna om det finns.
Ska byta dimmer i två rum där det finns en elkontakt kopplad under dimmern (se bild). I det första rummet finns två svarta och en brun sladd. De svarta tolkar jag ska in i "L, fasledarna" och den bruna till "sinuskurvan". Dimmern fungerade men inte vägguttaget nedanför. Kan det bero på att jag inte satt båda svarta i samma i samma "L"? Alla andra vägguttag fungerar dock efteråt när jag slog på strömmen igen. Lägenhetshuset är från 1990 om det år info som hjälper.
I det andra rummet finns två svarta sladdar en brun och en vit. I den gamla dimmern satt de svarta i samma uttag och den vita och bruna satt i samma. Som ni ser på bilden går ena svarta sladden ner till vägguttaget. Var ska sladden som leder ner mot vägguttaget kopplas? Och var ska de andra sladdarna kopplas?
![Ett eluttag med en inkopplad sladd, utanpåliggande installation, väggplatta saknas, slitet utseende, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743138-822adf47679a0a7d0998840752030461.jpg)
![Metallplatta för elektrisk installation, märkt "Schneider Electric", tillverkad i Estland, komponentanslutningar, information om strömförsörjning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743137-7e847ec4367b8d9ab598f8a7335a49f3.jpg)
![En hand håller en gammal väggmonterad ljusdimmer med synliga ledningar och texten "Gamla dimmern i rum 1".](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743135-4b76e5c502c5803f928ddfd234ac6a77.jpg)
![Elektrisk installation, kopplingsjobb, oisolerade kablar, vägguttag, brandrisk, händer arbetar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/743/743136-f9b66742d8e5405c30bed9c89f742399.jpg)
