Ska göra en "möbel" som ska hänga i en bef hylla. Den ska bli fäste/uppsamling för alla nätverksprylar.
Kommer se ut som ett T, där den vågräta delen ska innehålla en switch i 1U format.
På den lodräta delen ska router, HA server, injektorer till AP osv fästas.
I övre kanten på den lodräta delen som är 600mm vill jag göra ett urtag som är kanske 400x 20mm där jag kan dra in alla nätverkskablar från router, sen kommer dom ut på lämpliga ställen i skivan.
Enklast är väl att rita på och köra med sticksågen, men det brukar inte bli så rakt och fint åt mig 😄
Är väl inte så noga egentligen men tänkte ta den grejen som en liten övning i "fin" snicker
Sticksåg, handöverfräs, sänksåg mm finns
Materialet är 19mm folierad mdf
Du kan kanske börja med att rita en skiss av vad du vill åstadkomma så har vi nog lättare att visualisera det hela o komma med glada tillrop o tips. 1U format, HA server o AP är ju rena grekiskan...nino skrev:
Ska urtaget se ut som i skissen nedan?
Ok, tre lösningar. Samtliga mår bra av att såga bort det mesta först med sticksåg. Rankade från snabbast o minst precist till stabilare o mer precist.
1. Tvinga fast en planka en bit in på skivan, parallellt med kanten där du vill göra urtaget, så fräsens position matchar "20mm in från kanten" linjen. Följ plankan med fräsens sula. Sätt stopkloss fram o bak så du får rätt på vertikala 20mm delen också.
2. Fäst bitar med dubbelhäftande tejp som matchar urtagets form. Fräs med kullagerfräs som följer tejpade bitarnas kontur.
3. Gör en "findusmall" med sänksågen. Likt alternativ 2 så om du kollar lite på filmen nedan förstår du nog principen både för 2 och 3.
Men jäklar vilka smarta lösningar.
Bordssåg finns också, problemet med den är att anhållet gärna vill flytta sig lite.
Kanske är nåt som ska spännas och slö klinga i kombo.
Har en firma som slipar klingor 100m bort så har ingen ursäkt att köra med slöa klingor förutom dumhet ☹️
Sågen är nog en Makita 2704 eller liknande, ca 15 år
Hade en billig bordssåg där anhållet ville flytta sig. Satte sådan där halksskydstejp eller vad den heter på anhållet där som det klämmer fast. Efter det så stannade det kvar.nino skrev:Men jäklar vilka smarta lösningar.
Har aldrig provat den makita sågen men det brukar ju vara bra saker. Men jag tänker att även kvalitet blir sliten på 15 år. Men det beror ju också mycket på hur man använder den och hur ofta.nino skrev:
Produkter som diskuteras: "Japansåg"
Japansågar
Japansågar är en typ av såg som kommer från, som namnet antyder, Japan. De har ett distinkt utseende och en speciell sågningsteknik jämfört med västerländska sågar. Japansågar skär på draget snarare än på skjutet, vilket innebär att
