947 läst · 5 svar
947 läst
5 svar
Renovering av badrum med våtrumsmatta/plastgolv
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Nu är det dags att renovera ett badrum som har våtrumsmatta och plastmatta på golvet. Det gjordes sist 2011.
Brukar man kunna dra av den gamla plasten eller måste man riva skivorna med?
Går det eventuellt att sätta kakel på våtrumsmattan?
Golvbrunnen är ju monterad så att det matchar nuvarande plastmatta. Går det att använda om nivån ändras lite?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Ofta behöver man förstärka golv och väggar, om det är träkonstruktion, för att det ska vara tillräckligt stabilt för betydligt tyngre kakel och klinker, samt med ökade krav på att det inte får röra sig så mycket bakom/under tätskiktet att tätskiktet riskerar att spricka.T Thomas_Blekinge skrev:Nu är det dags att renovera ett badrum som har våtrumsmatta och plastmatta på golvet. Det gjordes sist 2011.
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Åter till min viktigaste fråga: brukar det gå bra att bara dra av plastmatta/golv från skivmaterialet eller brukar det bli problem?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 223 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 223 inlägg
Tips på renovering äldre badrum m våtrumsmatta/tapet?
Fritidshus -
Badrumsrenovering, hittat pärlspont under våtrumsmatta
Badrum -
Badrumsrenovering; våtrumsmatta -kan jag utesluta bård?
Badrum -
Badrumsrenovering med plastmatta och våtrumsmatta i Göteborg.
Badrum -
Tips på våtrumsmatta "skifferstyle" ? + renoveringsfrågor badrum
