Har ett uterum med enkelglas/sommarglas och enbart 10/15mm kanalplast i taket.
Har i somras isolerat golvet och lagt in ett laminat golv.
Nu får jag problem med kondens ifrån taket som droppar väldigt.
Är ventilation en enkel lösning? Eller behöver jag helt enkelt isolera och lägga ett nytt tak?
Kondensen blir du inte av med bara för att du isolerar taket utan allt behöver i så fall isoleras samt att du håller det uppvärmt i så fall..O Olsson- skrev:
Det är nog för tunt i taket. Minst 20 mm är nog att föredra. Har för mig att jag har läst att mingräns är runt 16 mm för att börja minimera kondensdropp. Men dubbelkolla det.
Sen är ju ventilation alltid viktigt.
Fråga om luftkonditionering och ventilation, kondensrisk?
Ventilation -
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Hur noga med isolering vid kondens?
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Kondensatorns placering
El
