Har problem med en inbyggd toalett från Grohe från ca 2015 som nu inte fyller på vatten. Har begränsade toalettkunskaper men ska försöka förklara efter bästa förmåga.
Bilden är tagen rakt in genom luckan efter att jag stängt av vattnet och fyllt cisternen med vatten manuellt. Då spolar den som den ska utan problem. Men nytt vatten fylls alltså inte på över huvud taget, och jag hör inget ljud alls.
Jag misstänker att det kan vara den vita runda saken längst ned (flottörventil?) som är igenskitad på något sätt. Eller kanske trasig. Hur vet jag om så är fallet?
Jag har dessutom svårt att få ut flottörventilen ur cisternen. Kanske behöver jag skruva bort det som sitter till vänster i bild? Är det riskfritt att göra?
En alternativ idé är att man rengör cisternen med någon sorts vattenblandat rengöringsmedel som får verka i tanken. Några tips i så fall på vad som kan användas?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Ingen som har några idéer?
Jag noterar att även om jag kopplar loss slangen till vänster och skruvar på vattnet så flödar inget vatten. Är det normalt eller betyder det att kan vara problem med vattentillförseln redan innan det kommer till toaletten?
Yes, allt annat fungerar. Handfat och dusch i samma badrum fungerar. Kök och tvättstuga som också är i markplan fungerar. Badrum på övervåning inga problem heller.
Toaletten står ganska nära ytterväggen men vattentillförseln kommer in från andra hållet, närmre handfatet i mitten av rummet. Vet dock inte alls hur ledningar är dragna bakom väggen.
Hur löste det sig? Har samma problem….
Stort tack till denna tråd!!!
Hade precis samma problem med min vägghängda efter jag varit borta en vecka. Håller tummarna att det fortsätter funka men nu rinner det igen efter jag körde igenom hett vatten ett par gånger och satt på golvvärmen i badrummet som jag dumt nog skruvat ned under semestern (väntade mig inte vädret vi haft)
