Skall ta bort ett vattenelement permanent och plugga in/ut rören.
Jag tror jag kan lyckas med att ta bort själva elementet då jag gjort något liknande tidigare.
Men denna gång jag vill jag ta bort "kopplet" från det vänstra röret(se röd pil i bild). Hur lossar man en sådan rund koppling och hur stoppar jag vatten flödet under detta arbete?
Du behöver stänga vattnet och hur du gör det beror på vilken sorts system det är. Om detta är en villa kan det finnas t.ex. ute i en central för fjärrvärme. Det kan om det är i en lägenhet finnas antingen i hallen eller i källaren. Ge gärna mer information.
Du kommer efter du stängt vattnet behöva skruva bort kopplingen och sätta dit en mutter med lock, vet inte vad det heter. Vill säga ändplugg men får helt andra associationer 🤔😅
Hur som helst, du får rengöra ordentligt och få bort färgen sen skruva på.
Du behöver massor av handdukar även om vattnet stängs av.
Dessa åtgärder kan möjligen beroende på systemet du har göra att du inte har någon värme i de andra elementen längre.
Man behöver mer information! Lägenhet eller villa? Värmesystem?
Blir till att tappa ur allt till golvnivå ta bort elementet, fram med stora rörtänger och gänga bort röret från muffen. Ta inte bort muffen, den är bra att sätta en popp i. Det ser ut som en äldre anläggning, säkert lin och linolja i skarven, kan bli så att värma på så det rycker, kan gå med en riktig värmepistol eller gasolbrännare Då blir det att ta bor muffen då linet har fått stryk och blir otät och hatt på med mycket lin och pasta på.
Linolja
För att kunna ta bort termostatventilen och returventilen så måste du tömma så mycket av systemet så att vattennivån kommer under delen du vill ta bort.
För att lossa skarvhylsan så behöver du använda två rörtänger eller två Knipex Cobra (tex https://duab.se/maskiner-verktyg/ha...grip-rortanger/knipex-polygriptang-8701-cobra) eller liknande.
Gamla lintätade rörkopplingar brukar sitta duktigt hårt.
Helt klart en ändplugg men hur lossar man en sån rundad märklig "mutter" som sitter på nu?Farstatjej90 skrev:Du behöver stänga vattnet och hur du gör det beror på vilken sorts system det är. Om detta är en villa kan det finnas t.ex. ute i en central för fjärrvärme. Det kan om det är i en lägenhet finnas antingen i hallen eller i källaren. Ge gärna mer information.
Bor i villa med elpanna. Räcker det med att stänga av elpanna/pump eller skall även huvudvattenventilen som förser villan med vatten stängas av. Det aktuella elementet står på ovanvåningen och elpannan i källaren.
Det ska finnas en avstängning för slingan till elementen som inte är huvudventilen till vattnet in till fastigheten. Den där slingan är ju också trycksatt så du behöver dels stänga tillflödet och sen via en ventil som sannolikt finns någonstans tömma så du får mindre tryck.Paul Allen skrev:
När det gäller att skruva av den där så gissar jag att man använder en rörtång.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Med två stora rörtänger, den ena på muffen, den andra på röret som ska lossas.Paul Allen skrev:
Gäller att vända rörtängerna åt rätt håll.
Edit:
Stäng av elpannanPaul Allen skrev:
Tappa ur radiatorkretsen via säkerhetsventilen eller avtappningsventilen.
Öppna luftningsnippeln på radiatorn som ska tas bort.
Fortsätt att tömma radiatorkretsen tills vattennivån är under kopplingarna.
Stäng säkerhetsventilen/tömningsventilen.
Ta loss radiatorn.
Etc.
Ok och om jag tömmer till golvnivå och sedan fyller på med vatten igen så antar jag att jag kommer behöva lufta alla element efteråt?J jonaserik skrev:Blir till att tappa ur allt till golvnivå ta bort elementet, fram med stora rörtänger och gänga bort röret från muffen. Ta inte bort muffen, den är bra att sätta en popp i. Det ser ut som en äldre anläggning, säkert lin och linolja i skarven, kan bli så att värma på så det rycker, kan gå med en riktig värmepistol eller gasolbrännare Då blir det att ta bor muffen då linet har fått stryk och blir otät och hatt på med mycket lin och pasta på.
Demmpa skrev:Med två stora rörtänger, den ena på muffen, den andra på röret som ska lossas.
Edit:
Stäng av elpannan
Ta loss radiatorn.
Etc.
Ok jag har ett element i källaren som har en "mojäng" i botten. Är det det som är avtappningsventilen(se bild)?Demmpa skrev:Med två stora rörtänger, den ena på muffen, den andra på röret som ska lossas.
Edit:
Stäng av elpannan
Ta loss radiatorn.
Etc.
Ny kanske dum fråga? Men när jag tömmer vatten från systemet nere i källaren. Hur vet jag när vattennivån är under golvnivån på ovanvåningen?
Tja troligen då även andra element tappar vatten, stänger du allt som finns på dom andra så kan vattnet hänga sig i dom. Avstängare vid golv och vred eller termostat uppe. Förbered med allt, stänga alla element, tappa ur tryck, öppna luftaren på elementet, tappa ur mer sakta, lossa ventilen upptill, luft går in, hink/balja under kopplingen nertill, lossa lite vid elementet nertill och se när det slutar rinna, stäng avtappning och vänta lite, det ka inte komma vatten det nu det gäller att ha alla delar. Koppla bort elementet PASS på det finns en del svart skitvatten kvar. Synd på golvet. ta bort ventilen nere och på med en hatt, sen vrida loss röret upp, det kan klucka ut vatten ( dom andra elementen fulla eller nästan fulla ) går att hålla emot med handen av en person till, lina på med hatten dra till. fylla upp till tryck och se om det läcker.
Hoppas att skrivningen är till fylles.
