3 701 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
Ingen tillluftsventil alls bostadsrätt - byggt 1910. Vad gäller?
Nya fönster ska vara täta, men gamla fönster är otäta tex mellan båge & karm.T Tjopp1 skrev:
Edit: luftmässigt och ångmässigt är gamla fönster otäta. Regnmässigt så ska alla fönster vara täta, med vid kraftigt slagregn så kan gamla fönster vara otäta.
Ja, det är helt okay att det inte finns tilluftsventiler i en gammal byggnad.T Tjopp1 skrev:Jag vill mest veta om det är lagligt att inte ha frånluftsventiler. Enligt de som gjorde OVK är det lagligt eftersom de inte fanns där när huset byggdes. Men är för mig märkligt att i nutid inte ha tilluft alls.
Ingen här verkar dock kunna svara på mina frågor och skriver en massa annat bara xD Så har du svar på det uppskattas det.
Det är helt okay att tilluften kommer in genom otätheter i ytterväggar mm.
Förr så var byggnaderna så otäta så att luften rent ut sagt blåste rakt igenom.T Tjopp1 skrev:Fråga vilken fönsterspecialist eller ventiliationsspecialist som helst. Är den inte kontrollerad kan det komma in fukt, kyla osv som påverkar bostaden och energipriserna. Är ventilationen kontrollerad kan man stänga den temporärt om det behövs + kommer inte in fukt. Svårt att lista ut för en normalbegåvad person
Senare började man "täta" byggnaderna lite och skapade självdragssystem genom murstocken, då blev det per automatik undertryck i bostaden så länge som murstocken är uppvärmd. Å när det är undertryck i bostaden så kommer det under uppvärmningssäsongen att komma in torrare luft i väggar mm utifrån än vad det är inne.
När man upptäckte att självdragssystem inte var så bra så började man med F-system, FT, FX & FTX.
För att kunna mäta tilluften så måste hela huset vara helt tätt, det blev de inte förrän typ på 80-talet.
Det är bara vid FT & FTX som man har kontrollerad tilluft.
Vid F & FX med tilluftsventiler så är det hyfsat kontrollerad tilluft.
Stänger man alla tillftsventiler så kommer tilluften att ske genom otätheter i väggar, dörrar, fönster, etc.
Är det ett flefvåningshus med självdragssystem och det är otätheter/öppningar mellan våningsplanen så kommer den mesta av tilluften ske nere vid marken och den mesta av frånluften ska genom översta våningen.
https://www.lfs-web.se/fukt.htm
Du blandar ihopa ventilationen och otäta fönster där det regnar in.
Om du hade ställt frågan med hela informationen från början hade du fått andra svar.
Men du verkar mest vara ute efter att skaffa en hejarklack. Attityden i vissa av dina svar talar för det.
Nej ett fönster skall inte släppa in regnvatten. Det säger sig självt. Det måste ju BRF åtgärda.
Fönster som drar in luft är inte fel. Saknas ventiler så är det den vägen man får in frisk luft.
Om han mäter frånluftens flöde och det är som det skall så har ni ju ett utbyte av luft i bostaden.T Tjopp1 skrev:Stämmer inte. De kollar bara att ventilationen som finns fungerar. Om det inte finns ventilation kollar de inget. Så enkelt och konstigt är det! Har pratat med dem.
Alltså, vi har bara frånluft - då kollar de bara att den fungerar. Inget mer. Kan vara 0 syre i bostaden, de bryr sig inte om det. De kollar ventilerna som finns gör det de ska.
Suger man ut en kubikmeter luft så kommer det ju in en ny kubikmeter utifrån.
Skulle huset vara helt tätt blir det till slut ett så stort undertryck att det kan bli svårt att öppna en inåtgående ytterdörr.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 125 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 125 inlägg
Påpekade du då att det var äldre fönster så att han inte trodde att du talade om nya fönster?T Tjopp1 skrev:
Givetvis ska det inte regna in, men det är en annan fråga.
Ja, det är lagligt.T Tjopp1 skrev:
Det ligger en hel del i detta. Det ska som sagt inte regna in, men man kan inte köpa en bostad i ett hus från 1910 och förvänta sig att det är som ett hus från 2023.T Tjopp1 skrev:
På samma sätt som att du inte kan köpa en bil från 1910 och förvänta dig katalysator, trepunktsbälte, ABS, etc. En bil från 1910 behöver inte kompletteras med dessa saker heller.
Däremot så kan ni ju i föreningen byta fönster och fixa ventilationen om ni så önskar. Det blir såklart en kostnad, men om du får med dig en majoritet för det så är det möjligt. Anmäl ditt intresse att sitta i styrelsen till valberedningen så har du nog stor chans att bli invald i vår.
Är BRF ansvarig för fönstren således enligt stadgarna? I så fall och då flera har problem med dem se till att det blir en motion om det på kommande årstämma.T Tjopp1 skrev:
Såhär funkar det:T Tjopp1 skrev:Jag vill mest veta om det är lagligt att inte ha frånluftsventiler. Enligt de som gjorde OVK är det lagligt eftersom de inte fanns där när huset byggdes. Men är för mig märkligt att i nutid inte ha tilluft alls.
De regler som gällde när huset byggdes gäller även i nutid, om inte en ombyggnad har gjorts, då gäller de regler som gällde då.
Hus med självdragssystem som har fått en fläkt på taket (dvs nu har mekanisk frånluft) har krav på luftflöde vid frånluftsdonet. Friskluft kommer som du säger in via fönster. Inga konstigheter där. Är det 35 l/s ut ur lägenheten så är det ungefär 35 l/s in. Du får inte slut på syre (folk som klagar på att ”syret” tar slut har antingen kört in skallen i en plastpåse eller har det för varmt) bara för att luften kommer via otäta fönster istället för en friskluftsventil.
Att täta fönstren och ersätta med ventiler ger inte bättre inomhusklimat.
Det ska givetvis inte regna in igenom fönstret. Vill styrelsen inte hantera en sådan fråga (under förutsättning att det är föreningens ansvar) är det dags att engagera dig i föreningen och ställa upp som styrelsemedlem.
Om fönsterna saknar tätningslister eller om de är trasiga och om det egentligen ska vara tätningslister mellan fönsterkarm och fönsterbåge så kan ansvaret för tätningslisterna ligga på bostadsrättshavaren.
I tex Riksbyggens normalstadgader så ligger tätningslisterna på innehavarens ansvar,
"I Riksbyggens normalstadgar har vi valt att dela upp ansvaret för fönster mellan förening och bostadsrättshavare. Bostadsrättshavaren svarar för själva glaset i fönstret och till fönstret hörande beslag, handtag, låsanordningar, vädringsfilter och tätningslister."
https://www.riksbyggen.se/bostad/ko...svarar-for-fonster-i-en-bostadsrattsforening/
Så här kan tilluftsventiler från slutet av 1800-tal till en bit in på 1900-talet se ut. Jag tvivlar på att det inte har funnits någon tilluftsöppning i ett hus från 1910. Som sagt det är låga tryck i ett sådant system så det måste till stora öppningsareor. Att bygga bort en sådan tillfutfsventil och ersätta med med otät fönster har dåliga förutsättningar att fungera.
Ångspärr, Ångbroms, vindpapp eller ingenting alls i uterum.
Rullgardin med fjäder - ingen fjädring alls
Fönster & Dörrar -
Bygglovsutredningen - generösare Attefallsregler från 2023
Bygglov -
Tips på inbyggnadsugn med minimal överfalsning alternativt ingen alls
Vitvaror -
Lägga golv på övervåning i fritidshus där bara bottenvåningen har underhållsvärme
Golv
