Har en gammal FM-M blandare. Frågan är om det är lönt att repa, eller köpa ny?
Droppar och ger bara varmvatten. Temperaturen är oförändrad vid reglering på temp-vredet.
Tog isär och funderar på om det är den här delen som ska bytas för att förhindra droppandet?
På högra sidan ser det ut så här efter att tagit bort temp-reglaget och innehållande plast-kanal.
Tips mottages tacksamt.
på bild 2 sitter där en vanlig kranpackning som du kan byta
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...ll-vvs/ventiloverstycken/ventilkaglor-450677/
sen sitter där två stora skruvar ovansida blandare som troligen är backventiler kanske behöver rengöras eller bytas
Det är nog en äldre 1000 serien du har.
Och du behöver nog byta känselkropp.
Del #6 på bild.
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelslistor-fmm/termostat_fmm/1000-serien-utforande-2-variant
https://www.fmmattsson.com/sv/reservdelar/termostat/37301029
Del #6 på bild.
Reglerkägla och känselkropp är bra å byta samtidigt, säljs lite överallt bla bauhaus.
https://www.hornbach.se/p/kanselkropp-fm-mattsson-3732-0009/5110889/
https://www.vvsochbad.se/fm-mattsson-reglerkagla-310958
Samt byta krankägla i andra änden. smörj med armaturfett, köper man alla dessa delar på samma ställe så är reparationen en avsevärt mindre kostnad än att byta blandare speciellt om man kan göra jobbet själv.
Gammal blandare läcker i omkastarventil
Precis köpt en IKEA blandare, sitter en väldigt gammal blandare
Köksblandare Mora Cera (ca 15 år gammal) låter efter byte av insats
Kök -
Vattenanslutning diskmaskin gammal blandare
Strålsamlare till gammal FM-Mattson blandare
