638 läst · 2 svar
638 läst
2 svar
Vilket golv till oisolerad platta med golvvärme?
Det är dags att byta ut dagens klinker och parkett. Finns det något särskilt att tänka på när man lägger golv på en oisolerad platta från 60-talet med golvvärme? Tänker främst på värmeledningsförmågan och fukt
Tack!
Tack!
Platta direkt på jord som i gamla dagar. Går bra att lägga golv på, men det får inte vara ett tätt golv, klinker är bra, ev fukt går ut genom fogarna. Sen det med parkett är lite lurigt. Ska då vara en plast under eller ventilerat golv. Bättre då att ha klinker på allt och lägga mattor på, inga med plast eller gummi under. Då stängs fukt in under.
Tack för svar! Jag väljer helst parkett men kanske inte till vilket pris som helst.
Kan betongplattan verkligen andas med parkett och underlagsmatta?
Är det rekommenderat att ventilera ett golv med vattenburen golvvärme? Känns spontant som ganska ineffektivt.
Vilket lim till "limspackel" läggning massivt golv
Möbelsnickeri -
Vilket golv ytskikt möjligt till bjälklag med cc600?
Vilket vattenlås till golvbrunn behövs?
Vilket golv till golvvärme
Vilket material till väggar och golv ?
