Jag undrar om det är en dum idé att kakla inne i fönstret precis vid diskbänken i stugan?
I åtanke har jag att stugan skiftar mycket i temperatur på sommar till vinter och därför rör sig en del tänker jag… Vi ska sätta in nytt fönster och diskbänken kommer att ligga väldigt nära fönstret.
Bilder från liknande idén jag har, som en vän har i sitt kök, om än mycket högre upp från bänken och djupare tror jag sen är det ju varmt hos dem jämt…
Jag är väldigt mycket nybörjare på detta, så tar gärna emot tips på bästa lösning för att få fönstret tåligt mot vatten?
Tack & god jul!
// Matilda
Tack & god jul!
// Matilda
Det är väl en bra idé, men du behöver gipsbeklä eller använda något annat godkänt material i fönster omfattningen innan du kaklar.. du bör inte kakla på träsmygar…K Kamkar skrev:Hej,
Tack & god jul!
// Matilda
Tack! Du tror inte att det riskerar att spricka om huset rör sig? Och om jag ska göra som hos min kompis och avsluta kaklet bara en liten bit upp, vad har man för hörn att måla över kring resten av fönstret mot väggen?R Rejäl skrev:
Jag kan inte svara på om det kommer spricka då jag inte vet helheten på konstruktionen ni har..K Kamkar skrev:
Men har du en gipsad vägg med gips in i förstersmygen så håller det generellt sagt..
Ok, ja men då kommer jag testa det… Vet du vad för några hörnlister eller så, som man kan ha mellan gipsade fönstersmygen och gipsade väggen, där det sticker fram lite isolering nu..? Jag kanske inte gipsade väggen tillräckligt nära fönstret men det ska ändå dit ett nytt fönster så då får jag isf lösa det då… 🤓R Rejäl skrev:
Jag skulle ha satt en LP 50 plåt innanför gipsen i vinkeln mellan vägg o smygen..K Kamkar skrev:Ok, ja men då kommer jag testa det… Vet du vad för några hörnlister eller så, som man kan ha mellan gipsade fönstersmygen och gipsade väggen, där det sticker fram lite isolering nu..? Jag kanske inte gipsade väggen tillräckligt nära fönstret men det ska ändå dit ett nytt fönster så då får jag isf lösa det då… 🤓
Och skruvat tätt ca 10-15 c/c med gipsskruv..
Lägger med en länk till plåten…
https://www.bauhaus.se/vinkelprofil-norgips-50-50
Dessa plåtar finns hos de flesta välsorterade bygghandlare…
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Fantastiskt! Tack så mycket för hjälpen. (Det är klurigt att våga fatta beslut när man aldrig gjort nåt liknande innan…) Sen säger många bygg-kunniga ”det är väl bara…” och så känns det ju inte direkt så ofta för en novis 😅R Rejäl skrev:
Men jag testar så snart jag fått in nya fönstret.
Tack & God jul!
