862 läst · 3 svar
862 läst
3 svar
Bytt fönster till pvc med aluminium utsida. Ska det se ut så här ?
Efter dom drog bort tejpen från utsidan och satt dit plåten så ser det ut såhär såg vi. Dom säger att det blev så när dom sågade spår för fönsterblecket av klingan.
Dom ska hit med en speciell penna som dom använt på hörnen och fixa. Det som är på bilden är att aluminiumet har skavts/karvats bort. Det saknas material alltså som ska vara svart men det är nu skadat och vitt.
Min frågor: är det normalt att det blir så? Kommer dom kunna lösa det med den där "pennan" tror ni det hände när plåtslagaren höll på för det känns dåligt att ett stort fönsterbolag sågar nånting och det blir såhär?
Det ser ju onekligen ut som att sågklingans framfart gjort att det flisat ur en del material och färg.
Jag undrar om det är så klokt att såga spår i aluminiumfönster så där. Även om det duttas i färg med en penna så kommer det vara rå aluminium i spåret. Dessutom misstänker jag att det lätt blir fukt stående i det där spåret. Det skulle kunna innebära att oxid uppstår som sprider sig uppåt in under färgen. Jag har ofta sett detta fenomen på aluminiumfälgar på bilar.
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Ny fasad - tilläggsisolera vid fönster?
Isolering -
Göra egna smygar till dörrar och fönster?
Fönster & Dörrar -
Tilläggsisolerat och bytt fönster på hus med självdrag
Ventilation -
Någon som bytt inre fönsterbågens glas till energiglas, eller monterat extra ruta?
Fönster & Dörrar
