8 743 läst · 14 svar
9k läst
14 svar
Ta bort fönsterbräda/konsoll bakom element???
För att rensa upp sa jag ta bort fönsterbrädorna i vardagsrummet, problemet är bara att konsollerna sitter skruvade bakom elementen...
Hur löser jag det på bästa sätt utan att ha sönder konsollerna/väggen fullständing(hyresrätt, lär bli tvungen att sätta tillbaka dem)?
Just nu går tankarna att det kanske går att borra sönder skruvskallarna. Men jag är inte säker på att jag kommer åt med borren heller. Har en tigersåg men då blir konsollernas sidor uppsågade. Annars är det väl det enklaste...
Alternativ?
Plocka bort hela elementen ger jag mig inte på.
Alternativ?
Det är nog det vanligaste scenariot -att elementen monteras effter fönsterbrädorna.
Några alternativ som kanske kan fungera;
-Spärrskaft med bits för att komma åt. Kanske det enda alternativet om det är en betongvägg och allt sitter som berget.
- Kexigare väggar kanske släpper taget om pluggen om du lirkar lite vackert med ett koben mellan väggen och konsollen, så att du får loss plugg och skruv i ett moment. Lägg något (brädbit, masoniteremsa eller dyl) mellan kobenet och väggen så att du inte skadar väggen när du bryter.
- Kan du bara lirka ut konsollen några mm så kommer du kanske åt att kapa skruven med tigersågen bakom konsollen.
- Såga sönder konsollen med tigersågen och köp nya konsoller den dagen dom skall återmonteras. Kapa vackert vid skruvarna, som du sedan skruvar ur med polygrip.
Oavsett hur du beter dig så lär det underlätta att först ta bort fönsterbrädan från konsollen. Och ladda med lite tålamod innan..
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Har funderat på bits på nån form av skaft(ploygrip?) dessvärre får jag inte in ett vanligt spärrskaft emellan. Men det är nog svårt att få tillräckligt tryck mot skruven.ACME skrev:Det är nog det vanligaste scenariot -att elementen monteras effter fönsterbrädorna.
Har provat att såga lite i konsollen med idén att kanske kunna borra sönder skruvarna med borrmaskin(om jag kommer åt från sidan) alternativt skära sönder dem med en Dremel eller nåt liknande(om den pallar). Har märkt att det tigersågen lätt hugger när man jobbar så trångt med den och då blir det fula skador så den undviker jag helst att såga mer med.
Fönsterbrädan(i sten) verkar sitta gjuten mot konsollen så den låter jag nog sitta kvar tills jag blivit tillräckligt förbannad
Ska prova att bända lite försiktigt. Ger den sig bara lite i pluggen verkar det vara det bästa alternativet.
Tack för tips!
Efter en hel del svordomar så är nu konsollerna väck.
Dock på bekostnad av söndersågade konsoller, en hel del fula märken här och var som måste målas över och sist men inte minst... puts/betong(?) som trillat lös.
Hur lagar man lättast/snyggast det senare? Det är alltså det yttersta lagret som vid "minsta kontakt" : med skruvmejsel/bräckjärn/tigersåg fallit loss bakom/vid sidan av elementet där konsollen suttit. Ca 1½-2 cm tjockt lager. Plastic Padding?
Hur ta bort betong som kamin stått på? Gammal stuga
Hur får man bort beslaget till fönsterbräda i 60-talshus?
Fönster & Dörrar -
Hur får jag bort stagen till fönsterbrädan?
Ta bort fönsterbräda som det sitter kakelfog mot
Kök -
Ta bort konsoll till fönsterbräda
Fönster & Dörrar
