Framför källarfönstret i källaren står altanen. Detta gör att ljusinsläppet i källaren blir minimalt trots söderläge. Då detta rummet är ungarnas lekrum och används flitigt hade det varit bra med mer dagsljus.
Vad har ni för erfarenheter och förslag på lösningar? Härdat glas, stålgaller eller annat?
  • Mörkt inomhusrum med öppet fönster visar trätakstruktur och svagt dagsljus.
Förstår inte frågan, enda sättet för mer ljus är väl att ta bort altanen?
whak och 1 till
Precis. Eller att man kapar bort delen närmast fösntret och gör en "ljusbrunn"
Men utan att göra åverkan på altanen kommer det inte gå få mer ljus :)
Edit: Du behöver inte göra nått med fönstret som sådant. Det är inte det som är problemet.
Dilato
1) Man kan sätta speglar som riktar in ljus från ytterkanten av altanen.
2) Man kan sätta en strålkastare under altanen som anpassar ljusstyrkan efter ljuset utomhus så att man får en känsla av dagsljus. Slå igång den med en rörelsesensor i lekrummet.
3) sänk altanen och sätt ett skydd över fönstret. Jag kan rekommendera att ha en altan med olika nivåer och ett eller ett par trappsteg mellan dem.
Jag hade valt #3.
Ja precis frågan är hur man snyggast gör åverkan på altanen för att få mer ljus i källaren utan att ta bort funktionen av altan högre upp. Såhär ser det ut utifrån. Jag gjorde i dag en quickfix och kapade trappan en bit. Gav i alla fall en springa ljus längst upp. Stålgaller eller härdat glas kanske infällt?
  • Bilden visar en trätrappa utanför en byggnad med en fuktig, möglig eller smutsig träterrass.
Varför är det dörrar ovanför ett fönster? Är det en efterkonstruktion?
Sänk hela altanen och bygg högre trapp som släpper in ljus från sidorna.
Antar att det är en altandörr ovanför ett källarfönster.
Dilato och 2 till
Ja då ser det ut men då behövs det en trapp och då blir det mörkt oavsett altan eller ej
Du kanske kan göra en typ sittbrunn och sedan en trappa i stålgaller. Kommer dock samla snö och löv.
Ja dörrarna och altanen är byggt senare. Någon form av ljusbrunn i altanen hade varit optimalt. Frågan är om man kan bygga med någon form av härdat glas? Alternativt såga ut ett hål och lägga på stålgaller?
Jag hade nog valt galler som du kan lyfta upp för att rensa inunder också. Samt en trappa i galler.
13th Marine och 1 till
Bara den högra delen (sett utifrån i bilden ovan) är öppningsbar. Det vill säga direkt ovanför fönstret behövs ingen trappa men någon form av ljusbrun för fönstret. Galler eller glas eller annat?
Snickaren som var här i annat ärende i dag hade en intressant lösning på problemet. Han tyckte vi skulle ha stålgaller nedsänkt i altanen. Dessa tyckte han att vi skulle beställa snedställda då solen där oftast kommer snett uppifrån.
En ljuspanel blir billigare och ger ljus året runt.
