Jag kände för att ta upp ett 110mm hål på 24cm genom min grundmur i ventilativt syfte.
Håltagningen gick bättre än förväntat, men när jag såg hålet så slog det mig att det är LECA/gasbetong/halvering. Således är det förstås hål ner i stenen.
Tyvärr är stos/genomföring bara 100mm, så det är ett visst ”spel” mellan genomföring och hål.
Hålet är taget genom väggen i ett pannrum, som i princip alltid är varmt (20-26° beroende på hur det eldas). Lutningen fick jag till svagt utåt, ventilen (lamellventil) på utsidan sitter skyddad av ett XL-takutsprång. Ventilen sluter tätt mot väggen mha armaflex isolertejp.
Behöver jag ens bry mig om att täta hålen i blocken..? Vatten lär inte komma in, samt att väggen aldrig lär hålla minusgrader.
Om det ska tätas, tips på med vad? Tak/byggfog, slabba med C-bruk, grön byggtejp..?
Tack snälla för er tid och era åsikter! 🙂
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Har du ett plaströr som ansluter invändigt samt med utvändiga gallret?V Vardagsrum skrev:Jag kände för att ta upp ett 110mm hål på 24cm genom min grundmur i ventilativt syfte.
Tack snälla för er tid och era åsikter! 🙂 [bild][bild][bild]
Är lite skeptisk till fogskum sedan tidigare erfarenheter, jag lägger lätt för mycket och det finns hög risk för att kladda ner med det.R Rejäl skrev:
Men det kanske är en fullt gångbar lösning? Det kommer iaf inte att få särskilt mkt UV på sig.
Insåg snabbt att jag hade fel när jag skrev att det inte lär komma in något vatten.. Det bildades snabbt kondens på utsidan av det oisolerade röret.. Det måste alltså isoleras, men frågan är med vad och om isoleringen egentligen inte bara döljer kondensproblem..?
Överväger att strunta i genomföringsröret och bara ha håltagningen som kanal, men då måste nog stenarna tätas/slammas/fogas med något. Draget lär annars bli sämre samt att det kommer annars att fastna kopiöst med skräp med tiden samt bli boplats för diverse insekter.
Hur brukar folk lösa sånt här egentligen..?
Se så fel jag hade:
Bilderna visar röret från insidan, frånluftsfläkten är ännu inte installerad och röret är inte kapat.
Det blir inte lätt o isolera om du inte vill skumma..V Vardagsrum skrev:Är lite skeptisk till fogskum sedan tidigare erfarenheter, jag lägger lätt för mycket och det finns hög risk för att kladda ner med det.
Se så fel jag hade:
Lite fukt är ingen fara då du har en murad konstruktion..
Du har nog helt rätt där ang. att det nog inte blir lätt utan att skumma..R Rejäl skrev:
Du (eller någon annan) råkar inte veta om själva genomföringen i plast egentligen gör någon skillnad för draget? Överväger att strunta i den och lägga lite C-bruk runtom i hålet istället.
Så är det gjort i de fyrkantiga ”originalhålen” som finns i pannrummet och det tycks ha fungerat bra i 58 år. Märker inte av någon kondens där iaf
Då är det nog skum som gäller.. Har för mig att det ska finnas skum som inte suger fukt.Centano skrev:
Luften i pannrummet är dock torr, runt 45% ca. Men likaså så kondenserar det.
Jag gillar hur du tänker! 🙂MathiasS skrev:
Jag skulle någ ha ett rör som man skummar in så att man minimerar att det blir fukt i murverket.. för har du plaströret lutandes utåt så rinner eventuellt kondensvatten ut istället för att väggen suger åt sig…V Vardagsrum skrev:Du har nog helt rätt där ang. att det nog inte blir lätt utan att skumma..
