1 414 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Kan man kapa dörrkarmen?!
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Men behöver du verkligen dörrkarmen innan flytspackling? Det borde väl vara bättre att flytspackla först och montera dörrkarm på golvet än att flyta in dörrkarmen i spacklet?
Det ska finnas en barriär vid dörren, så inget vatten kan rinna ut, Tröskeln ska vara ca 2 cm upp från golvet och insidan bli som en balja. I vecket mellan golv och tröskeln ska det vara tätskikt som ansluter till tätskiktet för golvet, karmarna kan ner och stå på fast mark s.a.s men foder ska sluta 1 cm ovanför färdigt golv på insidan. då ruttnar inte fodret.
Renoverare
· Norrköping
· 22 inlägg
Får kolla i butik men hittar inget på nätet på någon bygghandel. Skulle gladeligen betala extra.Tomtom79 skrev:
Renoverare
· Norrköping
· 22 inlägg
Renoverare
· Norrköping
· 22 inlägg
Ja precis, tack för tips!J jonaserik skrev:Det ska finnas en barriär vid dörren, så inget vatten kan rinna ut, Tröskeln ska vara ca 2 cm upp från golvet och insidan bli som en balja. I vecket mellan golv och tröskeln ska det vara tätskikt som ansluter till tätskiktet för golvet, karmarna kan ner och stå på fast mark s.a.s men foder ska sluta 1 cm ovanför färdigt golv på insidan. då ruttnar inte fodret.
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Själva flytspacklingen borde fortfarande inte kräva någon monterad karm. Arbetet med flytspackling inkl torktid tar ju ett några dagar så då är du närmare leverans om du beställer dörrkarm nu.E Ericamaria skrev:
Våtrumstapeten som du nämner (dvs vägg) går ju bara fram till kanten av karmen så det hindrar inte att karm saknas.
Det som möjligtvis skulle vara ett hinder borde ju isåfall vara att tröskeln kanske måste finnas före våtrumsmatta/tätskikt för att sätta tätskiktet mot. OM det är tätskikt hela vägen mot dörren med uppvik mot tröskel (vilket inte är givet om det är på markplan med oisolerad platta)
jag hade köpt 8x20 och kapat 10 i överkant, sen gjort samma på en 8x20 dörr, du kommer då kapa bort träramen i överkant på dörren men dels funkar dörren utan den, och dels är den ganska lätt att återskapa. Man får helt enkelt klyva en regel så tjockleken matchar den gamla ramen på insidan och sen trycka ner i hålet, limma på sidorna. Eventuellt kanske du t.o.m. kan använda den gamla rambiten du kapat av.
Jag har gjort precis detta fast med 5cm då jag behövde ett udda mått.
Renoverare
· Norrköping
· 22 inlägg
Nej det gör de inte men de ska flytspackla imorgon och kommer på måndag för att fixa våtrumsmatta och tapet. De sa att karm behöver på för att kunna lägga mattan/tapeten.it-snubben skrev:
Det är markplan med krypgrund..
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det förutsätter dock att det är en slät dörr som man har. Fungerar inte med en dörr med spegel.P pjkw skrev:jag hade köpt 8x20 och kapat 10 i överkant, sen gjort samma på en 8x20 dörr, du kommer då kapa bort träramen i överkant på dörren men dels funkar dörren utan den, och dels är den ganska lätt att återskapa. Man får helt enkelt klyva en regel så tjockleken matchar den gamla ramen på insidan och sen trycka ner i hålet, limma på sidorna. Eventuellt kanske du t.o.m. kan använda den gamla rambiten du kapat av.
Det ger också ett mått mellan gångjärnen som avser x20 vilket troligen inte är samma som för x19 vilket påverkar möjigheterna att använda en 8x19 dörr framöver utan att anpassa även den..
Så är det ju såklart, men byta dörr i framtiden får väl mest ses som ett teoretiskt problem som får lösas. Om möjligt kanske man skulle kapa karm och dörr typ 8 eller 9 cm för att göra det tydligt att det är en speciallösning, för att maximera dörrstorlek skulle det bästa vara att kapa överstycket av karmen 2-3cm och sen ta resten från karmsidorna.it-snubben skrev:
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Tänk utanför boxen...E Ericamaria skrev:
Det är inte så att du har någon annan dörr i huset som är x19 som du kan "låna" dörrkarmen från till badrummet? Även om den dörrkarmen är bredare, tex 9x19, så är det ju ganska lätt att anpassa överstycket i bredd ner till 8.
Och så beställer du en ny karm i rätt bredd som du återmonterar där du snodde karmen ifrån.
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 975 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 975 inlägg
Varför inte ha en tröskel med lämplig höjd för spackel och matta som inte är ihopkopplad med dörren och sen dörren utanför denna tröskel?
Alternativt hög dörrtröskel där den höga delen är innanför dörren.
