Jag har en integrerad diskmaskin från ikea där de två övre skruvarna som håller fast fronten övertill har slitits ut och lossnat över tid. Bifogar en bild som visar hur detta ser ut.
Vad är en bra lösning för att fästa tillbaka dem i samma hål? Har fått tips om att lägga spackla hålet och sedan skruva i på nytt. Kan limma med epoxylim vara ett alternativ? Kan tyvärr inte skaffa en ny front.
Skruven sitter på en skena på diskmaskinen och rör sig när man öppnar den.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "epoxylim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/991996_180x.jpg?v=1682431177)
Epoxylim
Epoxylim är ett extremt starkt tvåkomponentslim som har förmågan att binda samman de flesta material, inklusive metall, glas, trä, gummi och de flesta plaster. Tack vare dess höga bindningsstyrka och dess förmåga att tåla vatten, värme och
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Stickor av plast eller hårt trä (ex Ek) som du limmar fast i hålet med snabblim (CA lim).
borra ur med ett 20mm borr och limma dit en plugg som du sen fäster i,J Joppesch skrev:Hej,
Tacksam för svar!
PS använd riktigt trä inte spån...
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
