Vi har haft en brandkontroll för att kolla vår öppet spis i vår 50 t hus. Mannen sa att vi behövde ta bort ett trä låda som är fastnat till murstocken i viden. När jag tog bort gipset runt lådan och tittade inne såg jag att det finns gamla ventilation rör. Grannen sa att rören kan innehåll asbest och nu är jag orolig. Vår andra grannar har haft ingen rekommendationer att ta bort lådan?! Kan dom rören som kanske har asbest blir farligt om lådan är inte ”luft tight”? Tack på förhand och hoppas min svenska var inte så dåligt!
Oavsett innehållet är asbest ofarligt så länge du inte sågar eller borrar i det och andas in dammet.H Hoopersam skrev:Vi har haft en brandkontroll för att kolla vår öppet spis i vår 50 t hus. Mannen sa att vi behövde ta bort ett trä låda som är fastnat till murstocken i viden. När jag tog bort gipset runt lådan och tittade inne såg jag att det finns gamla ventilation rör. Grannen sa att rören kan innehåll asbest och nu är jag orolig. Vår andra grannar har haft ingen rekommendationer att ta bort lådan?! Kan dom rören som kanske har asbest blir farligt om lådan är inte ”luft tight”? Tack på förhand och hoppas min svenska var inte så dåligt!
Här finns bilder av lådan, gips och rör.
Vill tillägga;Jonatan79 skrev:
Och till på det är asbest inte speciellt dödligt vid enstaka exponering heller, som exempelvis att riva bort rörböjar med asbest isolering eller eternitkanaler vid ENSTAKA tillfällen. Men så klart ska man inte vara dum i huvudet undertiden, andningsskydd och våttorka ett tag efteråt är ändå att föredra.
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/999091_180x.jpg?v=1682427330)
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Gipset behöver du inte bry dig om, aldrig hört talas om asbest inblandat där.H Hoopersam skrev:
Inne i lådan tycker jag mig svagt och kanske kunna skymta en eternitkanal, speciellt då du nämner ventilation, men behöver bättre bild för det. Även om det skulle vara eternitrör där inne är det helt säkert att flytta bort isoleringen och fota närmre, om det är eternitrör är asbesten bunden/fast i röret så att säga och kan inte frigöras såvida du inte gör åverkan på röret (slipar eller knäcker det)
Ta bort trälådan och bygg en ny med stålreglar och fibercementskiva. Låt ventilationskanalen vara så är det inga problem.
Som skrivits i tråden så är asbetsfibrer i eternitrör bundna så länge du inte sågar i dem eller slår hål på dem. Om du känner dig osäker ändå, köp en halvmask och ha en engångsoverall och monteringshandskar medan du arbetar som du sedan slänger (overall och handskar alltså, masken behåller du men tvättar av)
Funkar det här verkligen? (dräneringsfråga)
Trädgård allmänt -
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Funkar det att limma efter att träet är betsat?
Möbelsnickeri -
Berätta om sina erfarenheter av företag i forumet - så här funkar det
Bloggkommentarer -
Hur bra funkar det att sätta klinkers runt poolkanten med typ Biltemas multibond?
Utbyggnad och tillbyggnad
