Jag och min man har köpt ett hus som är byggt 1968 och önskar öppna upp vägg mellan kök och vardagsrum.
Nu till frågan om den är bärande?
Har läst mig till att W-takstolar kan vara självbärande, men också att väggar som är inritade på sektionsritningen är bärande?
Någon som vet om vi kan utläsa detta enbart från originalritningarna? 🙏
Är det inte den som är inringad ? Jag vet att standardsvaret är att w takstolar är självbärande , men i detta fallet blev jag ändock osäker just pga placeringen , hade den varit placerad mellan w: na så hade jag sagt icke bärande men nu fyller den en funktion för takstolen men vi får avvakta en konstruktörK Kane skrev:
Hej! Tack snälla ni för svar! Det var bara en sektionsritning och den ser jag nu att den ser ut att vara från det övre våningsplanet precis som ni säger! Det är inte väggen till badrummet som ska rivas utan den som är utmärkt på den andra bilden mellan vardagsrum och kök!
Blev även jag först förvirrad äver att en balkong fanns med på tvärsnittet.
Den inringade delen av väggen har inte något stöd under sig, vilket den andra delen har i och med väggen med dörrar till pannrummet och intilliggande rum. Vilket borde betyda att det är en avväxlande balk på vinden som ligger "utanför" den vägg som ni vill plocka bort? Lättast är att krypa upp på vinden och försöka titta efter.
Det är jag som rört till det då det endast fanns en sektionsritning från ritningarna.VidarH skrev:
Då ska vi krypa upp på vinden och kolla, är det en förutsättning för att kunna ta bort väggen på ett enkelt sätt att det finns en avväxlande balk? Om jag förstår det rätt, om den finns, löper den parallellt med den mittersta väggen, på mitten av huset? Som en förlängning av den väggen som är ovanför pannrum/tvättstugan?
Har varit uppe och kollat och det ligger ju golv uppepå vinden, men man kunde vid V:et av takstolen eller vad man säger kika in och det ser ju inte ut att gå någon avväxlande historia, så frågan är om den går att ta bort ändå?J JosefineBergExtor skrev:Det är jag som rört till det då det endast fanns en sektionsritning från ritningarna.
Ta ut dörrhål i icke-bärande slaggstensvägg (30-tals lägenhet)
Förstora bef fönster - hur stämpa bärande vägg?
Byggnadsfysik -
Riva och bygga upp ny icke-bärande innervägg
Utbyggnad och tillbyggnad -
Stenhus 30-tal bärande vägg
Stenhus -
Konstig takstol - bärande innervägg?
