Vi har en betongplatta med golvvärme i ett relativt nybyggt hus. Jag ser nu att det trycker ut värme i skarvarna på kantelement. Är detta nått som är helt normalt och som man får räkna med?
![Fönsterdörr med öppen glidmekanism delvis täckt av snö och underlag av grus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738319-6bc7a0579e8d82cdd9def6a30290a014.jpg)
![Struktur i metall täckt av snö och is med småstenar synliga nedanför, vinterkyla, utomhus, dagsljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/738/738320-3803e9237c7563ed7c5373744d31bcd8.jpg)
Okej, du tänker så. Dock är det ju rakt under ett fönsterparti. Det känns som om det skulle vara ett av de tätare ställena på hela huset. Men jag kan ha fel.B b_hasse skrev:
Man ser ju glipan emellan dina L-element dom du troligt vis har, det är värmen ifrån betongen som pressas ut genom glipan…P Peter Karlsson13 skrev:
Lägger med en monteringsanvisning an just L-element så att du kan titta på hur det är konstruerat..
Det man kan göra när det blir plusgrader är fogskumma försiktigt i glipan låta det torka och ta bort överflödig skum med en kniv och sedan mjukfoga fibercementskivan med en lämplig mjukfog..
https://www.sundolitt.com/globalassets/inriver/resources/monteringsanvisning-l-grund-maj-2019.pdf
Jag mätte aldrig det innan gjutningen men enligt ritning ser det ut att vara en bitP Pligg85 skrev:
Tack för dokumentation. Det är precis så konstruktionen ser ut. Jag tycker att det är rätt långt mellan golvvärmen och skarven på L-element för att det ska blir sån värme där?R Rejäl skrev:Man ser ju glipan emellan dina L-element dom du troligt vis har, det är värmen ifrån betongen som pressas ut genom glipan…
[länk]
Men golvärmen värmer up hela betongplattan jämt fördelat, sedan kan det givetvis vara dåligt drevat mellan fönstret och betongplattan med.. men det troligaste är värmen ifrån grunden.P Peter Karlsson13 skrev:
