Hehe tackR Rejäl skrev:
Är inte orolig så sätt utan snickaren har gjort sitt & jag ska slutföra själv. Så var lite osäker över dem om det fanns en tanke bakom, & det gjorde det ju. Tack!
Generellt så används 900mm gipsen till uppreglingar om 300 c/c eller 450 c/cJ jamaica skrev:
1200 mm gips till 600 c/c samt att den går o använda till 300 c/c ytterväggen du har med osb kan du använda vilken som, tänk på att förskjuta skarvarna på osb och gips så att båda skarvar inte livar med varandra..
Ok då är jag med! TackR Rejäl skrev:
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Gipsens vara eller inte vara vid uppregling för ny vägg?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hej kan ja spackla över detta ? Eller måste ha gipsa om väggarna för det ska se fint ut
Färg, Måla & Tapetsera -
Bredspackla och/eller gipsputsa betongvägg?
Ska betongväggar i källare putsas, eller kan man ha gips?
