Hej, Vi skulle byta vårt gamla spis mot en induktionshäll av märket Constructa CA428350. Vi vet inte hur vi ska koppla ledarens. Den gamla har två svarta , en brun, en blå, en gul grön ledare. Medan den nya induktionshäll har en svart, en blå, en vit , en brun och två gul gröna ledaren. Jag undrar vilka ledare i den gamla spis motsvarar ledarna i den nya spisen?
De ovan bilder för nya induktionshäll
Sista bild är för den gamla spis.
Tack så mycket för all hjälp!
Av bilderna att döma så är det mest troliga att du har tre faser och jord framdraget till spisen just nu.
Som det nämnts tidigare så kan du inte koppla in din nya häll utan att komplettera med en noll-ledare.
Det går för en elektriker att koppla om i centralen, då blir det 2 faser + noll i dosan och din nya kan kopplas in. som ska ha 2 fas + noll. Lämpligt då att samtidigt sätta ett perilexuttag. Då kan kopplas ur utan att elektriker behövs. Sen märks vid uttaget 2 faser och noll vid uttaget. Alltid bra med info till nästa som kommer.
För att vara övertydlig:
Du kan inte ansluta din nya häll eftersom det fattas en viktig kabel från elcentralen till kopplingsboxen, en (blå) kabel med benämningen Nolla, markerad som N.
Försöker du koppla in ändå kommer nya hällen att gå sönder direkt.
Kan väl tillägga att det är en gammal blymantlad kabel där, syns på att biledaren ligger som jord. Går då inte att dra om något från centralen, om det inte är så att kabeln ligger öppen på andra sidan väggen från centralen.
Och jag ser en matning till dosan med tre svarta FK och en g/g FK som går i ett rör. Det ser ut som det är ett grövre rör i väggen där man gjort en böj av ett smalare som man använt dom sista cm. Är det så borde det vara mycket enkelt att komplettera med en blå och få ett fullkopplat Perelexuttag.
Tycker också att det ser ut att vara FK kabel i ett bockat VP-rör och ingen blykabel.E elmont skrev:
Hur kopplar jag min 3fas elmotor?
El -
Induktionshäll dikt an mot diskbänk, hur löser man det bäst?
Kök -
Hur kopplar jag in min nya tv mot fibern och min gamla dvd och förstärkare
Teknik -
Egen router kopplar ned mot Ownit
Byta ut glashäll mot induktionshäll med periflex
El
