Vi bygger hus i de södra delarna av landet och byggarna har haft igång en avfuktare.
I november var den igång under arbetstid (8h om dagen?). I december är den igång dygnet runt.
Är dessa förbrukningar verkligen rimliga?
Du behöver nog hjälpa till lite mer. Vad är det för avfuktare och hur mycket skall det avfukta? Är det även denna som skall hålla varmt i bygget eller har ni andra värmekällor?
Produkter som diskuteras: "Fuktmätaren"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
80 kWh dygnet låter mer som en byggvärmefläkt än avfuktare och man skall inte glömma att uppvärmning också har en torkande verkan om den varma luften kan smita iväg ur byggnaden innan den blir kall igen.
till detta tror jag du inte skall underskatta elförbrukningen på värmefläkten i arbetsboden - är den på 2 kW så står den ensam för 48 kWh/dygnet när det är ordentligt kallt.
Rimlighet gällande elförbrukning? (gammalt hus med el-element)
Vad är rimlig elförbrukning vid kall väderlek?
Rimlig förändring i elförbrukning med bergvärme?
Värme allmänt -
Orimlig elförbrukning, fel på elmätaren?
Rimlig / orimlig elförbrukning?
