På rekommendation av forumet och färgaffären så köpte jag Osmo 3041 för att behandla en ekskiva. Vad jag förstod så skulle detta göra att den råa ekfärgen behölls. Men trots det vita pigmentet i så blir det märkbart gulare.
Till vänster är slipad obehandlad ek och till höger ett lager 3041.
Ovan och underkant är obehandlade.
Hur gör jag för att behålla denna ljusa ekfärg? Vad ska användas istället? Hjälper ett lager till?
![Ljus trä-laminatgolv bredvid en grå vägg, med synliga skarvar och träådring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737472-096edc6bcb3425dae63e52773ef398c0.jpg)
![Bild av trägolv med olika nyanser; mot ljusbrun matta; nytt, rent utseende.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737473-29c79b49049b9038f6b7544054c9906f.jpg)
Har du köpt rätt 3041 då? Finns i flera färger.J jockebq skrev:På rekommendation av forumet och färgaffären så köpte jag Osmo 3041 för att behandla en ekskiva. Vad jag förstod så skulle detta göra att den råa ekfärgen behölls. Men trots det vita pigmentet i så blir det märkbart gulare.
Vill du behålla träets nyans skulle jag gå på transparent Osmo 3062 matt eller 3032 sidenmatt som är lite blankare.
Är du säker på det? Vad jag förstår så är det omöjligt att behålla den ljusa nyansen med ofärgade Osmo?ClasseClas skrev:
Det låter ju helt galet? Jag kollade provbitar, denna var mycket ljusare än vanlig ofärgad Osmo. Kan du visa vilken 3041 som har vitt pigment i sig?T Tompafix skrev:
Hur löser jag detta bäst? Köpa vitt dekorvax som jag börjar med och sen 3041?
Eller köpa helt ny hårdvaxolja?
Det kan ju diskuteras. Min erfarenhet är att all ek blir gulare med tiden oavsett vilken lack eller olja som används och även om det finns UV-stabilisatorer i ytskiktet.J jockebq skrev:
I vilket fall som helst så kan du kolla på två ekskivor som jag slipade om och vaxade med 3062 för inte så länge sen. Jag tycker det ser naturligt ut och inte för gult.
![Träbord förgrunden, stol med snideri och vit duk bakgrunden, gardin genomskinlig synlig, inomhusbelysning, minimalistisk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737592-c622807d1e54ae7fc41a7c4850c2f034.jpg)
![Ett trägolv med synlig ådring och plankornamentik, en del av en stolsben syns nertill.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/737/737593-9ffcbf23cecbf452ddb9716262189ad2.jpg)
(Med reservation för vad mobilkameran hittar på med vitbalansen)
