1 159 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Montera luftvärmepump på träfasadpanel med väggstativ?
· stockholm
· 2 111 inlägg
Köp till bra stålfjäderdämpare för att minska risken för stomljud är mitt tips.
En utedel bör dock ej placeras på en sovrumsvägg.
· stockholm
· 2 111 inlägg
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 083 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 083 inlägg
Ok toppen det underlättar installationen en hel del. I vårt fall så är detta en sidobyggnad, som består av ett garage och en gästlägenhet. Mellan gästlägenhet finns förråd md bergvärmepumpen som ger värme till huvudbyggnaden.C Comfort Thomas skrev:
Så gästlägenheten är redan utsatt för diverse ljud från bergvärmepumpen samt den aktiva frånluftsventilationen.
· stockholm
· 2 111 inlägg
· stockholm
· 2 111 inlägg
Stor skillnad på ytterväggar så går inte vara säker på om man får stomljud förräns den är igång och jobbar ordentligt .
Rekomenderar alltid en bra stålfjäderdämpare om man är minsta osäker, den femhundringen i extra kostnad är det värt tycker åtmindstånde jag.
Alternativet är en gjuten platta eller motsvarande underlag som inte stiger/sjunker av tex tjäle/sättningar med markstativ då utedelen inte får börja luta åt fel håll.
Sant - beror på ytterväggar. I mitt fall så lovade leverantören (som du rekommenderade via ett annat forum) att om stomljud uppkom skulle de byta till stålfjäderdämpare eller markstativ.C Comfort Thomas skrev:Stor skillnad på ytterväggar så går inte vara säker på om man får stomljud förräns den är igång och jobbar ordentligt .
Supernöjd med leverantören.
Fundering kring takmonterad luftvärmepump för kyla
Värmepumpar -
Kostnad demontera luft/luftvärmepump?
Värme allmänt -
Montera luftvärmepump i hus byggt 2004 med frånlufts-pump/golvvärme?
Värmepumpar -
Montera luftvärmepump garage
Montera ner luftvärmepump
Värmepumpar
