38 653 läst · 33 svar
39k läst
33 svar
Kommunen ringde ledningar kan frysa sönder
O Ont Mage skrev:
Fråga hyresvärden🤷♂️O Ont Mage skrev:Kommunen ringde och sa att jag måste sätta på värmen i groventren för ledningarna kan frysa sönder där
Första fråga hur kan kommunen veta att de varit kallt där?
Andra fråga ska jag sätta på elementet eller räcker de om jag bara öppnar dörren till huset så det blir varmt där med.
Jag tror nämligen de är el element hade den på 3 dagar och dom dagarna var jag uppe i 4 gånger så mer el än vanligt..
Hur vet man om de är el eller vatten element? Är de vatten då kanske de är den som ska vara på för att inte den ledningen ska frysa???
Någon som vet? fattar inte så mycket o tycker de är lite pinsamt
Räcker väl rimligtvis att du har väldigt lågt ställt på termostaten så vattnet cirkulerar. Då kan det inte frysa när vattnet är i rörelse.O Ont Mage skrev:
Vilket vatten ska cirkulera? TS hade märklig och rörig information inledningsvis och sedan inte återkommit efter sina första tre inlägg, kanske trollade, men tolkningen av den är att det är inkommande vatten som kan frysa och att huset inte har vattenburen värme.K Kristvalla Micke skrev:
Elledningar mellan hus inför grävning h
El -
q märkt hus och kommunen har invändning på vilken färg som används.
Juridik -
Byte av VA-ledningar på kommunens begäran
Kommunen delar på spillvatten/dagvatten ledningar i gatan.Tomtägare får ta kostnaden
Juridik -
Få kommunen att ta över samfällighetens VA-ledningar?
Juridik
