Har lite problem med att min luft vatten värmepump inte riktigt kommer upp i temperatur på framledningstempen som den brukade , har några funderingar kring detta……
Kan ett dåligt expansions kärl ( med dåligt tryck) göra så att man får sämre värme?
Kan ett droppläckage på en ventil göra så man får sämre värme?
För kallt ute i förhållande till effekten?
Peter_Ker
Nja jag tror inte det är problemet , det har fungerat kanon innan….
Om du lämnar lite mer info. om din anläggning/inställningar så får du säker många och bra tips.
Frågorna är de två uppspaltade , men visst det är en luft vatten Ivt som jag upplever plötsligt fungerar sämre.
Golvvärme på ovanplan med egen shunt , radiatorer i källaren !
De kurvor och inställningar jag har som sagt fungerat Bra innan så där tror jag inte bekymret ligger
Den levererar inte när det kryper ner mot 10 minus vilket den har gjort felfritt fram till för nån vecka sen, inga larm , rengjort filter , luftat så det kan uteslutas !
Kan ett dåligt fyllt expansionskärl orsaka sämre värme ?
Jag ser att där är ett droppläckage från en ventil , vilket gör att jag får fylla på med jämna mellanrum!
Tekniker är på gång för att laga läckan , men jag undrar om det kan vara orsaken misstänker som sagt att det är något annateller
Får man luftfickor i värmesystemet kan cirkulationen försämras eller upphöra helt. Då blir det dåligt med värme.
Har du slangar mellan VP och inne, så passa på att prata med hen om igensatta slangar. Inget ovanligt på IVT-VP av lite äldre modell
Har du ett tryck på 1 bar så räcker det, exspansionskärlet har inte med värmen att göra mer än att hålla övertrycket på plats. Lite droppläckage, måste läcka rätt bra då, om du måste fylla på ofta. Trycket kan gå ner till 0,5 bar och det fungerar. Hur mycket sjunker trycket på ett dygn/vecka. det är inte bra att bra fylla på för ofta, det blir syresatt vatten då och det avger syre/luft som stannar i delar av värmesystemet. Allt av järn/stål börjar rosta. Så undvik att fylla på, en skvätt om ett par hekto ( 0,1 år ett hekto ) om det går under 0,5
Dilato
Och dessa luftfickor då kommer av att jag fyller på ofta menar du eller kan expansionskärlet orsaka de ?
Slangarna är bytta förra året , jag fyller på en skvätt varannan dag fram till reparatören kommer , men jag tänkte att så länge där är tryck så fungerar den som vanligt men det är helt fel tänkt kanske
En skvätt varannan dag, då läcker det mycket, vad läcker, en koppling eller. vad är trycket när du fyller.
Luftfickor och dålig cirkulation leder inte till låg framledningstemperatur. Snarare tvärtom.
BSOD
Ja det är ventilen precis innan cirkulationspumpen , en sån där med en skruv som man vrider på , jag fyller på för att inte tappa värmen helt!
Från 0,6 till 1,0 fyller jag på kanske
Ja jag kanske inte har helt koll på begreppen , framledningen enligt displayen är nog ok men tempmätaren som går till golvvärmen är typ 7 grader mindre än vad displayen visar
Ganska blött på golvet då, ett foto på vilken ventil det är.
  • Industriell maskindel, ventilmekanism, kopparfärgade rörkopplingar, bultar, teknisk utrustning, ingen synlig person.
