Snart får jag ett bryt.
Har ett problem sedan 10 år tillbaks.
När det ligger 1 cm snö eller mer på taket när det är minus ute läcker det inte in vatten.
Det gör det inte när det regnar kraftigt i 3 veckor i sträck.
Som åtgärd har jag då det är vinter lagt på en presenning på den ytan som saknar tegel enligt fotot.
Då läcker det inte in vatten när det är snö på taket som töar.
Sedan när våren kommer har jag gjort div åtgärder men det kommer ändå in vatten kommande vinter.
Nu i höstas var jag extra duktig och fick taket omlagt med ny papp osv.
Tjock papp i ränndalar dessutom.
MEN nu när det kom 1,5 cm snö som töade så läckte det in vatten igen. Men bara några droppar.
Kan ju bero på den lilla mängden snö som låg på taket.
När det legat 5-10 cm snö tidigare vintrar kommer den in ca 10 liter vatten.
Det är för mycket vatten för att det ska vara dålig luftning känns det som tycker jag.
Vet inte vad jag ska göra här näst för att bli av med problemet.
Vi har ingen vind tyvärr..
Mvh
Mvh
![Tak under reparation, undertak och läkt, hink, oskyddade delar, översikt, utan människor, dagtid.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/736/736884-42d9d9b92e8b2ab775e523a18b6ce754.jpg)
H
HEM2121
· 4 726 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 726 inlägg
Kan det möjligen rinna ner i en luftspalt? Kom några droppar speciellt om det kom mycket regn på kort tid så att vattnet inte hann undan. Vi hade det problemet, det blev inga fuktskador, taket var helt opåverkat.S stefan.stor skrev:Hej
Mvh
Papp i ränndalar som ytskikt är inte en vedertagen och godkänd metod utan det ska plåtbekläs…S stefan.stor skrev:Hej
Mvh
HejR Rejäl skrev:
Det stämmer bra det. Dom tidigare vintrarna har vi haft plåt i ränndalarna.
Har inte fått till det ännu.
Dock är det tjock papp där nu i alla fall.
Papp borde vara tät nog om den är "bar" utan pannor.
Eller kan det vara så att om det ligger snö på pappen för länge så drar pappen till sig fukt?
Tänkte på farstun till vänster i bild.
Där har vi aldrig haft plåt.
Bara papp.
Ska täcka in farstu taket med presenning och se om det kan vara felet
Men hur kommer vatten ner i en luftspalt?H HEM2121 skrev:
Vi har papp på hela taket utan någon luftning ovanifrån.
Det stämmer att det bara är några grader lutning i den bortre ränndalen.R Rejäl skrev:
Tror du att det kan läcka in vatten där nu när det ligger lite snö där?
Tänkte som sagt på farstu taket då också. Det är fall på det taket men ligger det blöt snö där
ligger det ju fuktig snö på pappen även om det är fall.
Det har inte läckt in när det regnat en massa tidigare.
Kan det vara orsaken tror du?
Men regn vatten rinner undan snabbare än blöt snö som kan ligga o droppa igenom en dålig skarv tex.S stefan.stor skrev:Det stämmer att det bara är några grader lutning i den bortre ränndalen.
Vad har ni för yttertemperatur nu?
Omöjligt att veta utan o sett det på plats men det tyder på att det är någon skarv som väter igenom då det inte löcker så mycket vid regn..S stefan.stor skrev:
H
HEM2121
· 4 726 inlägg
HEM2121
- Västra Götaland
- 4 726 inlägg
Vi har luftspalt invid väggen på taket, bred plåt över, lutning utifrån husväggen, su harvi tee uppvik också av tjärpappen. Har ni igen luftspalt så kommer det ju inte in den vägen. Finns det någon skarv som inte är tät, plåtar som inte sluter tätt? Har skorsten där det inte sluter tätt mot skorsten och tak?S stefan.stor skrev:
