26 335 läst · 213 svar
26k läst
213 svar
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Vårt nybyggda hus stod klart i höstas och vi försöker nu se över hur vi kan optimera förbrukning av vinterns kilowattimmar som vi tycker verkar dra iväg högt.
Lite fakta:
• 123 kvm i ett plan plus ett loft på 30 kvm (avgränsning med stängd dörr mot loft.)
• Vattenburen golvvärme i hela huset utom loft där vi har oljeradiatorer.
• Frånluftsvärmepump Nibe f730 fx system med friskluftsventiler.
• Huset är beläget vid mellersta Östersjön.
• Energiklass C
Utetemperaturen är nu ca -12 grader i vårt område och vi ser att kilowattimmarna drar iväg mer och mer. Föregående dygn tex. drog det totalt 68 kW och vi vill höra med forumet här om det låter rimligt?
Tack på förhand för all input! Hej
Lite fakta:
• Energiklass C
M MariaCCD skrev:Hej!
Lite fakta:
• Energiklass C
Det är frånluftsvärmepumpen Nibe f730 vi harClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
Spontant kan 60-70 kWh/dygn vara rimligt särskilt nu vid låga utetemperaturer.
Det hänger på vilken innetemp. ni har, även dusch/bad och längre matlagning drar upp förbrukningen.
F730 har värmepumpsfunktion och utvinner värme från frånluften.
L Leif i Skåne skrev:
Vi har ingen annan värmekäll (vi inväntar leverans i februari på en kamin, men den är dock mer tänkt som mysfaktor, inte som husets uppvärmningskälla). Vi har uppfattat att det här fx systemet med flvp är ett mycket vanligt värme/ventilationssätt att bygga nuförtiden men vi är noviser och kan inte så mycket om ventilation, då vi tar ödmjukt emot att råd och tankar.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
Jag har också uppfattat att det är en vanlig lösning, den är billig - en teknologisk pryl och alla förluster via ventilationen är fixade. Liksom varmvattnet.
Ni kanske borde överväga med att komplettera med en luftluftvärmepump som klarar riktigt låga temperaturer och stänga av eller begränsa direktelen som frånluftsvärmepumpen tillåts att använda? Jag kan inte detaljerna om det senare.
E etompau skrev:
Tack för input! Just nu har vi dragit ner till 17-18 grader i sovrum, 20 grader i allrum/kök, då vi inte befinner oss där året runt. Det är byggt som fritidshus med året runt standard. Ingen matlagning/dusch vid denna veckans mätningar kan tilläggas och förbrukningen har pendlat mellan 50-70 kWh ca. per dygn. Det är egentligen därför vi också känner att det känns som det drar lite väl mycket.Claes Sörmland skrev:
I och med platta på mark så är det ett ”trögt” system. Vet du om det passar att kombinera med luftluftvärmepump?Claes Sörmland skrev:Jag har också uppfattat att det är en vanlig lösning, den är billig - en teknologisk pryl och alla förluster via ventilationen är fixade. Liksom varmvattnet.
Problemet med en FLVP är precis det Claes skriver och ni upplever nu. Det tillförs ingen värme till huset av matlagning, människor osv. Alltså finns ingen värme att utvinna ur frånluften utöver det som pumpen själv stoppar in och det är elpatron.
Att man använder FLVP är för att det är billigaste sättet att i nyproduktion klara både energikrav och ventilationskrav. Det funkar om man vistas i huset och tillför värme genom olika aktiviteter men det är som ni nu upptäckt suboptimalt för ett tomt hus.
Jag rekommenderar samma som Claes, en effektiv LLVP, som komplement.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
I teorin fungerar det ju fint. Ni höjer temperaturen på luften i huset, luften som en luftvärmepump som Nibe f730 fx hämtar sin energi ifrån. Den jobbar då mindre och skjuter till mindre direktel.M MariaCCD skrev:
Vilka inställningar man ska göra i Nibe f730 fx har jag ingen aning om.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 242 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 242 inlägg
När ni stänger dörren till loftet så blir det ju 100% direktel för att värma den ytan, det är väl onödigt? Nu spelar det inte så stor roll med en frånluftsvärmepump i ett hus som inte används, men sätter ni in en luft/luft så låt den värma som möjligt.
