Vi renoverar för fullt och hittade ett fint golv under plastmattan i ett av rummen som vi tänkte slipa upp. Idag råkade däremot min man trycka ner mattan och stänga dörren till rummet och nu får vi inte upp dörren eftersom golvet blockar dörren. Gångjärnen sitter på insidan av rummet och vi bor på våning 6 i en lägenhet.
Har någon några tips på hur vi kan lyckas få upp dörren? Vi har testat med att sticka in knivar, tårtspadar och stekspadar under springan mellan tröskel och dörr för att trycka ner plastgolvet men hamnar alltid i under plastmattan.
Första bilden är den stängda dörren vi inte får upp och andra hur vi haft plastmattan med dörren öppen.
Ska ni byta dörren när ni endå renoverar ?
Tyvärr är de nog bara att försöka forcera dörre med våld , de trista i sammanhanget är om nu dörren ger vikaK Kratern. skrev:
· Blekinge
· 10 201 inlägg
Om plastmattan är löst mot underlaget skulle jag böja styva trådar som man kan sticka under dörren, och vrida upp så att mattan lyfter lite och mer, på flera ställen sedan trycka som fan. 2 mm rostfritt ståltråd kan göra en del.
Det där kanske kan funka! Vi får testa under morgondagen!T Thomas_Blekinge skrev:
