Vi har nyligen flyttat till hus och förstår verkligen inte hur man får igång el-element med tillhörande handdukshängare. Bilden med handduk är lånad från nätet. Hittar inte manual för denna någonstans. Inte ens på tillverkarens egna hemsida. Hur fungerar den? Trots att det lyser grönt förblir elementet kallt.
  • Modernt badrum, vägghängd handdukstork, spegel, tvättställ, neutral färgpalett.
  • Termostat med reglage för temperatur, tidsur och brytare inomhus, gröna indikeringslampor tända.
Prova med att ändra den övre brytaren från 5 tim sänkning som är till vänster, till höger. Sen rör inte dom andra
När jag gör det så slocknar den gröna lampan. Ingenting lyser då...
Syns inte direkt vad som år på eller av så om lampan slocknar så kanske den går in i 5 tim nattsänkning, men som syns som ska med sänknigske till vänster mot markeringen. så slå om den näst sista uppifrån, den visar krys för natt ( måne )
