Har ett så otroligt knarrande trägolv, 40 kvm, i en lägenhet från 1920-tal (se bild). Det knarrar mer på vissa områden än andra.
Vill helst behålla golvet. Har spånat på alternativa lösningar:
A) Träolja eller vax som tränger ner
B) Såga ut en vertikal linje på 5-10 mm och försöka få under foam, återställa med trä/kork-fog
C) Dra i trallskruv där det låter som värst
Har ni erfarenhet av lösningar som funkar, välkommen att dela.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286671_180x.jpg?v=1679998989)
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Japp det är en bostadsrätt.S sinuslinus skrev:
Är det sant? Det hade jag ingen aning om, så undergolvet är alltså föreningens ansvar? Är det värt att ta dit en golvfirma för att undersöka och stödja att det är undergolvet och skicka med som underlag?
Nej det är nog inte sant. Läs stadgarna, om det står med där blir jag överraskadC Chalet skrev:
Det är inte föreningens ansvar överhuvudtaget så fråga inte styrelsen. Jag tror de blir mer irriterade än vad det gagnar dig. 20-talslägenheter har ofta knarrande golv. En del av charmen! Men står du inte ut så går det att spika fast delar av golvet. Inte alltid så snyggt men ofta effektivt.C Chalet skrev:
N Naiv entusiast skrev:
Läste igenom stadgarna och undergolvet är bostadsrättsinnehavares ansvar. Charmigt är lite knarr, detta golv knarrar otroligt mycket.N Naiv entusiast skrev:
Dra i med 40-50 mm dyckert eller "osynlig" trallskruv 60 mm ?
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
