Hej, hittade den här på vår fasad, vad tror ni det kan vara?
  • Ett beige eluttag och en rostig vit ventilationsöppning på en grå vägg.
  • Beige väggmonterad elektrisk dosa, fäst med skruvar, något slitet tillstånd, föråldrad konstruktion.
  • Närbild på vägg med ventilspringa och rostiga detaljer. Textur och åldrande synligt.
De är en kopplings dosa för el
BirgitS och 1 till
Öppna och se ifall det finns något i genom att lossa skruven i mitten.
Om det inte framgick av tidigare svar påminner jag om att det kan finnas strömförande delar under locket.
Det ser ut att ha funnits en kabel utanpå fasaden som varit ansluten till dosan i underkant. Kanske går det en kabel genom fasaden och in i dosan underifrån som inte är synlig just nu.
Jag ser inget som tyder på att något behöver göras åt dosan. Min gissning är att det är en rest från en tidigare, nu delvis borttagen, installation.
Tack, jag öppnade och kikade och det var tomt där. Hade hoppats man kunde koppla in julbelysning alternativt använt det för att dra ut el. :)
Men då får det bara sitta där då.
Tack för att du tog dig tid att svara!
Eller används möjligen för att husera en utomhusgivare för fjärrvärme, shuntstyrning eller värmepump.
