Vi bygger nytt stenhus och ska snart ta över och göra en del själva. Vi ska bla lägga ekgolv och så ska en annan firma lägga klinker i badrum mm.
Min fråga är hur lång tid vi måste vänta med att lägga golv för att plattan inte ska ha för hög fuktighet?
Plattan var klar i augusti, huset var tätt med alla fönster mm i början på oktober och den mesta isoleringen var klar mitten på november.
Måste vi ha värmefläktar på i alla rum och i så fall hur lång tid måste vi ha det tror ni? Vi kommer mäta innan vi kör igång men skulle gärna vilja veta på ett ungefär så vi kan planera.
Vi får tillgång till huset i slutet av december men är då bortresta till slutet av januari. Måste vi ha värmen på hela den tiden eller räcker det några veckor efter vi kommer tillbaka typ?
Bor i södra Skåne. Tacksam för all hjälp🙏🏼
