1 790 läst · 34 svar
34 svar
Hur ska man koppla mekaniskt ventilation från vägg och golv till samma fläkt?
Men på sommaren så är även självdrag ett nollflöde då in och ut temp var lika. Så man måste ha minst mekaniskt frånluft i ett hus idag med tilluft i däav avsedda rum. Co2 halten sticker iväg rejält annars långt utanför hälsosamt sen fukten med sporer etc.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 465 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 465 inlägg
Egentligen inte, men blanda inte ihop att det kan kännas dragigt (om det är vad andra meningen betyder) med självdrag, dvs. att luft kommer in genom tilluftsventiler och går ut genom frånluftsventiler utan hjälp av några fläktar.Allamo Olsson skrev:
Jag förstår, det jag är rädd är att lägga till från luft från väggarna och golv i källaren och råka skapa problem. Men om jag förstår er rätt så får man se till att till lufttillförsel blir tillräckligt, med andra ord så att vi inte skickar för mycket luft ut. Där undrar jag om hur man kan göra det på rätt sätt, vilka värden man ska kika på osv. Du nämnde Rh värde, har läst en del på det och där ska man sikta på att vara mellan 40 - 60 %. Men är det tillräckligt mått?H håbbe1961 skrev:
Nja tanken är nog mer att det finns en öppen luftväg i de ventilerade socklarna så att fukt från plattan kan avdunsta ut där utan att kommit i kontakt med något biologiskt material. Själva golvplatonmattan är konstruerad så det det blir en viss luftförflyttning när man går på golvet men det tror jag är oviktigt och mer marknadsföring.Allamo Olsson skrev:
Viktigt är att rengöra plattan noga när golvet är borta. Benhandla sedan med Boracol som är en potent långtidsverkande fungisid. Lägg ut golvplatonmattan med uppvik. Lägg ut golvreglar och isolering löst på mattan och lämna ett släpp runt om på ca 10 mm. Skruva fast det nya golvet i reglarna. Montera den ventilerade sockeln.
Jag byggde en egen ventilerad sockel då den var rätt dyr.
Ulltand skrev:Nja tanken är nog mer att det finns en öppen luftväg i de ventilerade socklarna så att fukt från plattan kan avdunsta ut där utan att kommit i kontakt med något biologiskt material. Själva golvplatonmattan är konstruerad så det det blir en viss luftförflyttning när man går på golvet men det tror jag är oviktigt och mer marknadsföring.
Viktigt är att rengöra plattan noga när golvet är borta. Benhandla sedan med Boracol som är en potent långtidsverkande fungisid. Lägg ut golvplatonmattan med uppvik. Lägg ut golvreglar och isolering. Skruva fast det nya golvet. Montera den ventilerade sockeln.
Att göra en ska jag nog inte ge mig på men har du tips på en? Förstår nu hur du menar, Boracol tipset var utmärkt det hade vi inte tänkt på.Ulltand skrev:Nja tanken är nog mer att det finns en öppen luftväg i de ventilerade socklarna så att fukt från plattan kan avdunsta ut där utan att kommit i kontakt med något biologiskt material. Själva golvplatonmattan är konstruerad så det det blir en viss luftförflyttning när man går på golvet men det tror jag är oviktigt och mer marknadsföring.
Tänkte typ en sån här: https://www.isola.se/platon-luftdon
Jag satte en vanlig bräda typ 8 cm på distans från väggen men hjälp av stöd från kapade VP-rör där skruven går genom vp-röret och in i väggen. Glipan mellan listen och väggen bör täckas med ett finmaskigt nät så att det inte ansamlas damm där över tid och täpper till.Allamo Olsson skrev:
Gjorde du samma med väggarna? Det är där jag blir kluven, kan vara så att väggarna inte behöver luftas heller och att den bara är byggt fel. Med trä regler direkt mot betongen.
