När jag kör micron börjar den skruv och mutter (se bild) som håller grillen i ugnens tak på plats att glöda , någon som vet vad som är fel och hur detta åtgärdas?
H 5040 BM är modellen.
  • Svartvit illustration som visar hand montering av en inredning i ett underskåp.
Fel och fel, den väms väl upp av mikrovågorna.
H hapazard skrev:
Fel och fel, den väms väl upp av ikro
Exakt, vilket den inte ska.
Varför inte det? Den har antagligen rätt storlek för att harmonisera med våglängden och absorberar energi, Kommunikationsmiss kanske då det såklart slösar lite energi och ger viss risk att bränna sig när man ska ta ut maten, men inget direkt fel tycker jag. Stör det dig kanske du kan testa att sätta dit en större mutter.
Anonymiserad 137805
Verkar vara själva muttern som sitter lös innanför ugnen utan något tryck, då själva skruven roterar och därmed går det inte att dra åt ordentligt. Någon som sitter på en sprängskiss eller servicemanual för att ta reda på hur lätt man kommer åt att dra fast denna?
A
miele håller hårt på dessa så ring miele
