Jag antar att du har L-element på ditt hus vilket innebär att elementet har bara 100mm cellplast utåt sett så det. Detta beror på att nedförning av väggvikten kräver betong under sig i kantbalken..H Haggis1 skrev:
Vid elskåpet antar jag att du menar fasadmätarskåpet där du har din elmätare, där brukar man ibland behöva ta bort lite cellplast ur L-elementet för att få in alla elslangar, fiberslang mm.
Vad som händer vid dina altandörrar är det svårare o röna om…
Exakt, snön smälter vid fasadmätarskåpet. Där går 3 stycken 50mm gula rör för elen och fibern.R Rejäl skrev:Jag antar att du har L-element på ditt hus vilket innebär att elementet har bara 100mm cellplast utåt sett så det. Detta beror på att nedförning av väggvikten kräver betong under sig i kantbalken..
Vad jag kan se från bildernas går rören på insidan av isolering.
Men dom kan ha gjort ett större hål i botten kanske? Detta är ingett att oroa sig för..H Haggis1 skrev:
När det är snö emot grunden så smälter snön bort tydligt runt huset i alla fall på mitt hus..
Snön smälter FORT runt huset under vintern
Värme allmänt -
Hjälp med att identifiera något som gräver vid husgrund och lämnar mystiska spår i snön
Övrigt husrelaterat -
Snön smälter på del av taket
Isolering -
Isgata när snön smälter
Trädgård allmänt -
Snön knäckte mitt lilla tak,vid snösmältning
Tak & Vind
