1 234 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Vad har ni för elförbrukning i erat garage? (uppvärmning)
Halloj!
Skulle vilja ha lite att jämföra med. Vad har ni för energiförbrukning gällande uppvärmning? Är mest intresserad av storlek på garage, isolering, samt vilken typ av uppvärmning. Helst direktverkande el eller någon värmepump.
Mvh Andreas
Mvh Andreas
Kul att höra eran förbrukning. Jag har legat på 25-30kwh per dag nu när det varit mellan 0 och - 10. Jag har en del att jobba med!
62m2, 175 isolering i vägg men endast 100mm i tak. Äldre llvp. Gammal slagport.
Renoverare
· Ångermanland
· 72 inlägg
Har ett standard dubbelgarage byggt -79
49m2
Markisolering (okänd tjocklek)
10cm väggar tak
2 portar
Har en jula luftvärmepump som dragit 5500kWh sen oktober 2018, går på 8 gradersläget.
Med radiator drog det ca 3000kWh/vinter men mätte inte så noga då.
49m2
10cm väggar tak
2 portar
Oisolerad platta. 90mm isolering. Sammnbyggt med huset på ena långsidan. Ouppvärmt (sånär som en kylfrys specad för +16 zon). -8 snitt ute och +1 inne.
Slog på lite direktverkande el (1kW) 7h inatt och det höjde till +5.
Håller bara frostfritt (och torrt)
Lite intressant data elförbrukning villa
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elförbrukning
försöker förstå hur min elförbrukning ökat med så stora belopp
Lite motvikt till Jämför elförbrukning
