37 999 läst · 34 svar
38k läst
34 svar
Tryckt virke i bastu OK?
Sida 1 av 3
Tänkte bygga fristående bastu vid torpet nästa år. Blir troligen på plintar.
Min fråga i samband med detta: Är det OK att använda tryckt virke i golv & syll vid bastubygge?
Har ju hört att tryckt inte får användas hur som helst i byggnader, och blir då lite tveksam till kombinationen tryckt virke + hög värme + fukt. Hälsofarligt? Någon som vet? Tacksam för svar!
Håller med... Är garanterat inte nyttigt... Samma sak gäller olika ytbehandlingar av materialet i bastun, man får inte använda vadsomhelst pga eventuella gaser som kan bildas under uppvärming... Bastuolja ska vara en produkt som inte avger nånting farligt....
Har dock inga vetenskapliga fakta, detta är bara vad jag har läst eller hört...
mvh
mvh
Om jag omformulerar frågan så här:
Hur skulle man kunna bygga ett bra bastugolv på en plintad stuga (ej uppvärmd vintertid)?
I samma stuga ska det även bli ett litet duschutrymme, så golvkonstruktionen behöver vara fuktsäker även där.
Jag har kanske två val som jag ser det:
1. Plastmatta ovanpå på någon form av skivmaterial.
2. Eller klinker ovanpå någon form av skivmaterial.
Vill inte ha glesgolv pga av småkryp och möss, för mycket drag och annat.
Helst skulle jag vilja ha klinker, men är orolig för golvrörelser = spickor med tanke på att det är så stora fukt- och temperaturskillnder. Plus att det står helt ouppvärmt vintertid.
Så... några tips på stabil golvkonstruktion? (Vill/orkar/kan inte gjuta betongplatta, utan vill ha en plintkonstruktion.)
Återigen - tacksam för tips!
Jag byggde min bastustuga under hösten typ mindre friggebod på plintgrund och med klinkergolv. Valde klinkergolv eftersom det ur brandskyddssynpunkt är ett säkrare alternativ än plastgolv. Dessutom är det betydligare snyggare. Byggde upp golvkonstruktionen med golvreglar och spontade brädor (22 mm) samt dubbla golvgipsskivor som jag primade och tätskiktade innan jag lade frostsäkert klinkers. Hoppas att plintgrunden är tillräckligt stabil så att det inte blir sättningar i grunden eller att styvheten i golvet är tillräcklig för att inga sprickor ska uppkomma. Jag kommer dessutom att vara sparsam vintertid med vattenkastande för att inte blöta ner fogen för mycket så att det uppstår frostsprängningar under plattorna.
Använde bara tryckt virke på syllen och till "blindbotten" för golvisoleringen. Delar uppfattningen att man inte ska använda tryckt virke inuti en bastu på grund av emissioner av skadliga eller hälsovådliga ämnen.
Med vänlig hälsning/Tigersågen
man har i tornedalen haft vanlig trägolv i sina utebasur utan mögelskador, man har springor i golvet så man får in friskluft, samt att vattnet rinner ut. Behövs inget tryckt virke, håller massor med år i allafall. Dusch i utebastu? ge er, man tvättar ju sig med balja och vatten, annars försvinner ju vitsen med utebastun. Sätt i även ett elagg i sådana fall.
· 70 inlägg
Precis. I de bastustugor med trallgolv som jag besökt har det varit ganska svalt vid golvet eftersom där kommer in luft. Jag ser inga problem med att använda tryckt virke i golvet och absolut inga problem till syllen. Kanske kan du köpa virket en stund innan och låta det torka lite...
